查看: 3794|回复: 3
[求助] 请问下SAR ADC中VCM共膜电压如何产生的?
发表于 2023-4-25 11:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
一些12位带校准的ADC在转换和校准过程中都用到了VCM,很多文献也都有VCM参与转换的结构,但是这个VCM怎么来的。我个人推测是由运放产生的,但是驱动这么大的电容是不是要外挂电容啊?
发表于 2023-4-25 16:01:07 | 显示全部楼层
我推测是由buffer挂载大电容来的吧
发表于 2023-4-26 09:00:52 | 显示全部楼层
可以自己推一下,共模本身的建立误差会被抑制的;
对于精度要求一般的情况,保证差模建立好,共模建立挫一点问题也不大;
发表于 2023-4-26 09:36:48 | 显示全部楼层
要求不高的场合就直接用电阻分压产生即可(也需要配合一定的电容);要求高那就是buffer+片外大大电容
GMT+8, 2025-12-16 16:04 , Processed in 0.016129 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
