查看: 11708|回复: 8
[求助] pss仿真问题
发表于 2023-4-22 20:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下PSS仿真为什么会不收敛。是pss设置的问题还是什么问题。。。。
有劳给位大神解答一下
 楼主| 发表于 2023-4-23 08:08:52 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-4-23 10:06:41 | 显示全部楼层
PSS仿真不收敛一般是电路中有较多的电感器件,引起的反射导致牛顿迭代算法里出现奇异的节点。一般会有两种表现。第一种表现为瞬态先不收敛,然后跳出来。第二种是瞬态收敛了,但是shooting不收敛。
解决的办法有以下几种:
1. 简化电路的模型,少用一些电感器件、理想器件和悬空节点。
2. 设置分段仿真。瞬态仿真的时候先跑低精度,收敛了之后再跑高精度,然后使用高精度的工作点作为PSS的起点。
3. 使用harmonic balance的方式进行仿真,而不是shooting
4. 保存节点少一点。
5. 不要使用低温。
6. 如果只是想看谐波的话,可以使用瞬态仿真再手工做FFT,不要使用PSS仿真。
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:06:36 | 显示全部楼层
fcm5658779 发表于 2023-4-23 10:06
PSS仿真不收敛一般是电路中有较多的电感器件,引起的反射导致牛顿迭代算法里出现奇异的节点。一般会有两种 ...
用harmonic balance仿真PSS虽然收敛了 但出来的值不太对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 09:17:07 | 显示全部楼层
这个分段仿真设置精度要怎么设置呢?是要跑两次吗?
是在PSS里面设置还是tran里面设置?
发表于 2023-9-4 09:51:40 | 显示全部楼层
在TRAN里设置。需要写一个脚本
发表于 2024-11-19 16:00:03 | 显示全部楼层
学习一下_不收敛问题
发表于 2025-1-8 15:43:15 | 显示全部楼层
请问为什么不要使用低温?是低温下有什么参数异常吗?
发表于 2025-1-9 09:53:47 | 显示全部楼层
低温下,一些器件的参数容易达到极值,导致奇异点更容易出现。
GMT+8, 2025-12-26 16:00 , Processed in 0.032796 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
