查看: 8635|回复: 20
[求助] 图示BGR的启动电路上电过程解释
发表于 2023-4-22 14:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大佬们,下图是一个电流模的bandgap,左边为启动电路,这个启动电路的上电过程该怎么分析呢?小白实在是不知道从何下手。
 楼主| 发表于 2023-4-22 14:47:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-22 15:01:22 | 显示全部楼层
顶一下。。。。
发表于 2023-4-23 08:48:09 | 显示全部楼层
刚上电时R10无电流,net010电位为0,M22管关死,drain端电位为电源,M12管导通,Vgate被拉低,使得R10上产生电流,且该电流最终会被钳在VTH22/R10
发表于 2023-4-23 09:54:07 | 显示全部楼层
开始时主体部分无电流,则P管不导通Vgate为1,R0上的压降几乎为0导致M22关断,所以M22的漏极为1,导通M17,把Vgate拉到0,则电路产生电流开始工作。左侧串联的管子相当于增大导通电阻,使正常工作时M22的漏极比较小,关断M17
 楼主| 发表于 2023-4-23 12:01:26 | 显示全部楼层
youngabin 发表于 2023-4-23 09:54
开始时主体部分无电流,则P管不导通Vgate为1,R0上的压降几乎为0导致M22关断,所以M22的漏极为1,导通M17, ...
vgate为1是什么意思呀?
 楼主| 发表于 2023-4-23 12:04:35 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2023-4-23 08:48
刚上电时R10无电流,net010电位为0,M22管关死,drain端电位为电源,M12管导通,Vgate被拉低,使得R10上产 ...
大佬,vgate被拉低,R10上为什么会产生电流呢
发表于 2023-4-23 15:16:16 | 显示全部楼层
vannylee 发表于 2023-4-23 12:01
vgate为1是什么意思呀?
为1就是高电平,P管栅极为高就不导通所以没有电流,0就是栅极为低电平,导通了就会有电流···
 楼主| 发表于 2023-4-23 22:59:15 | 显示全部楼层
大佬,我是没明白为什么P管关断,R10为什么没压降呢?
然后M22关断,M22的漏极为什么是高电平呀?M22那条支路上的管子不消耗电压么?求大佬指点
发表于 2023-4-24 09:00:09 | 显示全部楼层
M27导通,电流会流经R10,可以把R10当成导线阻抗
GMT+8, 2025-10-4 05:35 , Processed in 0.018284 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
