楼主: buxiangwanla
[求助] SAR ADC DNL/INL差
发表于 2023-4-23 20:54:42 | 显示全部楼层
DNL inl没法跑。基本上你自己手算就行吧
发表于 2023-4-25 08:10:24 | 显示全部楼层
DNL INL本来就是因为mismatch引起的,如果不加mismatch,没有意义
发表于 2023-4-25 08:35:54 | 显示全部楼层
用的理想电容,你这只能叫功能验证。没有电容mismatch , 前仿真理论上就应该是10bit 。 如果不到,说明电路还没做好。
仿真出来看你后端明显有功能性问题,提出下面的几种可能性,供参考:
1. 电容整列在翻转后,下一次比较器开始比较之前,是否有完全settle 到10bit 的精度要求?
2. 电容整列SAR 逻辑的开关切换逻辑,是否有逻辑错误,导致vrefp  和vrefn 有同时导通的可能?
3. 采样时间是否足够,信号采样到上极板是否已经settle 到10bit 精度?
4. 你现在用的是单端还是差分的结构? 如果是单端的话,有没有可能是因为开关的共模问题导致。
5. 电容整列的切换方式,是保持比较器共模不变的方式,还是那种共模会下降的架构?有没有可能是比较器随共模的波动出现动态的offset 变动。
上面只是一些可能性,你最终只有6bit ,这还属于功能问题,仔细检查应该能找到的。如果是10bit 下降到9.5bit ,这种属于性能问题,反而比较难直接看出来,只能用理想器件替代部分模块,一个一个排除。
希望对你有所帮助!
 楼主| 发表于 2023-4-25 10:35:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢!方便介绍一下,怎么计算DNL么?
 楼主| 发表于 2023-4-25 10:39:27 | 显示全部楼层
kuxuanxinzai 发表于 2023-4-25 08:35
用的理想电容,你这只能叫功能验证。没有电容mismatch , 前仿真理论上就应该是10bit 。 如果不到,说明电 ...
谢谢指导!
关于第二条的问题已经解决,存在这样的问题导致了ENOB很低,但是修改完这个问题后,ENOB有8.95bit,还是存在一定的误差;
关于第四条,用的差分的结构;
关于第五条,用的分裂电容的vcom-based结构;
关于第一条,第三条plot波形出来,您看一下。
发表于 2023-4-25 20:27:41 | 显示全部楼层
这个需要慢慢调了,先看时序,比较器吧
发表于 2023-4-27 14:56:55 | 显示全部楼层
buxiangwanla 发表于 2023-4-25 10:39
谢谢指导!
关于第二条的问题已经解决,存在这样的问题导致了ENOB很低,但是修改完这个问题后,ENOB有8.9 ...
从你的波形上看,有可能是没有给电容整列留足够的settle 时间(你的settle 时间还不到1/4 cycle , )。在接近60db 左右的时候,肉眼是看不出来的,需要你去慢慢排查,比如更换理想的比较器,比如留跟多的DAC settle 时间。
发表于 2024-9-26 09:49:41 | 显示全部楼层
请问你仿真dnl的输入斜坡斜率是多少,量化范围/(2的n次方*Tsample)吗,遇到了和你一样的问题
GMT+8, 2025-12-19 06:18 , Processed in 0.020054 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
