查看: 7914|回复: 17
[求助] SAR ADC DNL/INL差
发表于 2023-4-20 17:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做SAR ADC DNL仿真时,加斜坡信号,仿真开始时,DNL正常,跑一段时间后,偏差比较大了,求助应该检查哪些方面?
自己检查:
      1)比较器比较结果没啥问题,比较速度在比较器输入差别较小时有点慢,但是结果仍为正确;
      2)CDAC每次建立存在一定误差,例如该减去0.4mv,实际减去0.398mv,每次转换均有一定误差,导致到低bit为有叠加;用的理想电容,不知道什么原因导致;
  求大佬指点指点,应该检查哪些方面。
  此外,动态特性ENOB也很差,10bit ADC,spectrum计算只有6bit多。
发表于 2023-4-20 17:44:33 | 显示全部楼层
用的什么采样方式?顶板/底板?
有没有电荷泄露?
不用关注电压变化了多少,更应该关注电容底板参考电压是否建立
发表于 2023-4-20 17:54:46 | 显示全部楼层
可以直接抛出这种波形吗,厉害
 楼主| 发表于 2023-4-20 19:13:12 | 显示全部楼层
DDDDDUCK 发表于 2023-4-20 17:44
用的什么采样方式?顶板/底板?
有没有电荷泄露?
不用关注电压变化了多少,更应该关注电容底板参考电压是 ...
顶极板采样;
电荷泄露是在下极板在VREFP和VREFN切换过程中发生的吗?
极板电压我在看看。
 楼主| 发表于 2023-4-20 19:14:25 | 显示全部楼层
骷髅书生 发表于 2023-4-20 17:54
可以直接抛出这种波形吗,厉害
啥意思没明白
 楼主| 发表于 2023-4-20 19:22:41 | 显示全部楼层
用的什么采样方式?顶板/底板?
有没有电荷泄露?
看了一下,极板电压是建立的。
发表于 2023-4-23 11:06:40 | 显示全部楼层
能把电容顶板上的电压plot出来吗,方便分析一些
发表于 2023-4-23 11:24:08 | 显示全部楼层
这种不叫DNL,inl仿真吧,连mismatch没有,如何谈DNL?
 楼主| 发表于 2023-4-23 19:51:09 | 显示全部楼层
你好,顶级板电压如下:
 楼主| 发表于 2023-4-23 19:53:58 | 显示全部楼层
emmm,斜坡信号只跑了一个码,先看一下转化过程,丢码有点多。
跑DNL要加上mismatch吗?
GMT+8, 2025-12-18 19:31 , Processed in 0.024278 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
