查看: 3059|回复: 8
[求助] LEF文件中的信息含义
发表于 2023-4-20 16:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
abstract&抽取出的lef文件中,有很多不相关的位置信息,请问这些有什么含义?感谢解答!
发表于 2023-4-20 17:22:31 | 显示全部楼层
层次的形状,每一行代表的是两个坐标点,定义了一个矩形。
 楼主| 发表于 2023-4-20 17:43:33 | 显示全部楼层
谢谢解答。  疑问是为什么还有很多两个坐标点定义成的矩形  版图上却没有
发表于 2023-4-21 13:16:57 | 显示全部楼层
OBS信息,告诉上层这块被占用了
发表于 2023-4-21 14:41:05 | 显示全部楼层
楼上说的对,这是OBS信息,简单来说就是除开出pin金属的其余金属区域的边界定义,是分为很多个矩形来定义的,一般来说哪层金属的出pin越多,对应的OBS信息就越多,如果该层金属没有出pin那就只有一个矩形的坐标。
 楼主| 发表于 2023-4-21 14:49:47 | 显示全部楼层
linxishiguang 发表于 2023-4-21 13:16
OBS信息,告诉上层这块被占用了
谢谢解答, 可是有些表现出来的区域  在版图上没有任何东西
 楼主| 发表于 2023-4-21 14:52:38 | 显示全部楼层
yzx2045 发表于 2023-4-21 14:41
楼上说的对,这是OBS信息,简单来说就是除开出pin金属的其余金属区域的边界定义,是分为很多个矩形来定义的 ...
谢谢解答,学到理解了一些,有些区域可以根据你说的对应的上 ,还有的定义出来的区域在版图上位置是什么都没有的,还有一个疑问:lef文件中有LAYER MTT的OBS信息,但是版图中并没有MTT
发表于 2023-4-21 15:43:06 | 显示全部楼层
virtuoso左下角找Blockage,打开就就有了。
 楼主| 发表于 2023-4-21 17:43:00 | 显示全部楼层
默认就是一直打开的
GMT+8, 2025-12-22 22:13 , Processed in 0.021408 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
