查看: 2419|回复: 8
[求助] 请教 有没有写过check 版图完整性的·脚本
发表于 2023-4-19 15:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
check 调用库是否没load 调用的cell 是否存在 cellview 是否存在
发表于 2023-4-19 15:05:41 | 显示全部楼层
导出gds 报错就是有问题
 楼主| 发表于 2023-4-19 15:10:47 | 显示全部楼层
想知道脚本如何实现,想最好能打出list
发表于 2023-4-19 15:34:49 | 显示全部楼层
drc lvs干啥用的
发表于 2023-4-19 16:29:26 | 显示全部楼层
gds 导不出来就是缺lib啊
发表于 2023-4-21 10:12:57 | 显示全部楼层
shift+t,save as 成文本,再处理下文本就可以了
发表于 2023-4-21 14:52:50 | 显示全部楼层
如果是检查顶层版图,调用的子模块或者cells版图是否存在,可以在CIW试试这个脚本
procedure(CCSfindUnboundInstEdited(myLib myCell myview @optional (mylist list()))
let(( cv insts myMaster skipLibList)
skipLibList=list("basic" "analogLib" "gpdk")
cv=dbOpenCellViewByType(myLib myCell myview "" "r")
insts = cv~>instHeaders
foreach( header insts
myMaster= header~>master
getWarn()
if( myMaster
then
if( !member(myMaster mylist) && !member(header~>libName skipLibList)
then
mylist = cons( myMaster mylist)
mylist=CCSfindUnboundInstEdited(header~>libName header~>cellName if(cv~>cellViewType=="schematic" then myview else header~>viewName) mylist)
else
printf("Unbound Master: Library:%s, Cell:%s, View:%s, Missing From: Lib:%s, Cell:%s, View:%s\n"
header~>libName header~>cellName header~>viewName cv~>libName cv~>cellName cv~>viewName)
dbClose(cv)
mylist
) ; end let
) ; end procedure
 楼主| 发表于 2023-4-21 15:27:24 | 显示全部楼层
缺东西我shift 他导出并没有提示,导出来处理完了也没知道下面有库没加,请问你是怎么处理的,对以前很多项目所用库进行整理归档,很多路径都失效了,导gds lvs drc 是可以的,但是要费算力,连配置好当时用rule文件都要试很久,
 楼主| 发表于 2023-4-21 15:32:51 | 显示全部楼层
procedure(CCSfindUnbou ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-2 18:54 , Processed in 0.020985 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
