楼主: AKA西界
[求助] compare_gds
发表于 2023-4-19 16:07:29 | 显示全部楼层
AKA西界 发表于 2023-4-19 14:23
dbdiff没用过,有详细步骤吗,谢谢
dbdiff  -system  GDS  -design A.gds  A  -refdesign  B.gds  B  -write_xor_rules  rules.xor _compare  text生成rules.xor文件再运行:Calibre  -drc  rules.xor查看:rules .xor .summary文件
发表于 2023-4-19 16:08:24 | 显示全部楼层
就是calibre lvl直接对gds处理
 楼主| 发表于 2023-4-19 16:28:18 | 显示全部楼层
dbdiff -h DGS TOP_A.gds TOP TOP_B.gds TOP rule.rdb 是这样写吗?   输出并没有rule.rdb文件
 楼主| 发表于 2023-4-19 16:32:20 | 显示全部楼层
XXHHJJ 发表于 2023-4-19 14:53
可以问一下你们主管,有一个叫.cshrc的隐藏文件,source .cshrc就可以了;skipper和virtuoso一样,在term ...
没有找到.cshrc文件,有权限问题吗,source .cshrc后显示 bash: source.cshrc :command not found
发表于 2023-4-19 17:02:13 | 显示全部楼层
老版本的Calibre带的。新版本的没有。
 楼主| 发表于 2023-4-19 17:07:27 | 显示全部楼层
我这里61用的calibre2015版本不可以,51上可以用compare_gds
 楼主| 发表于 2023-4-19 17:12:27 | 显示全部楼层
画版图的小W 发表于 2023-4-19 11:40
试试用calibredrv
calibredrv会用  只是用的少  界面不太熟
发表于 2023-4-19 17:13:09 | 显示全部楼层
每个项目的工艺都有一个对应.cshrc文件,可以问一下你们领导
 楼主| 发表于 2023-4-19 17:15:20 | 显示全部楼层
好的  谢谢  我再找找   以前有看到过   那文件里面是需要修改什么吗
 楼主| 发表于 2023-4-19 17:20:24 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-4-19 16:07
dbdiff  -system  GDS  -design A.gds  A  -refdesign  B.gds  B  -write_xor_rules  rules.xor _compare ...
感谢解答   dbdiff生成的文件名是 rules.xor_compare
GMT+8, 2025-12-23 04:58 , Processed in 0.017055 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
