查看: 7762|回复: 21
[求助] compare_gds
发表于 2023-4-19 10:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问给修改前后的版图进行对比,在terminal中用compare_gds,显示 bash: compare_gds :command not found 是什么原因,谢谢大佬们的解答!
发表于 2023-4-19 10:33:45 | 显示全部楼层
很少以前是用这个命令的,现在用dbdiff
发表于 2023-4-19 11:40:25 | 显示全部楼层
试试用calibredrv
发表于 2023-4-19 11:43:10 | 显示全部楼层
可能是需要重新source环境;楼上说的calibredrv也好用,公司有装skipper的话也可以用
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:23:23 | 显示全部楼层
dbdiff没用过,有详细步骤吗,谢谢
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:26:27 | 显示全部楼层
画版图的小W 发表于 2023-4-19 11:40
试试用calibredrv
calibredrv有用过,感觉没compare_gds方便、直观,也可能我很少用,界面不太熟。
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:29:36 | 显示全部楼层
XXHHJJ 发表于 2023-4-19 11:43
可能是需要重新source环境;楼上说的calibredrv也好用,公司有装skipper的话也可以用 ...
calibredrv有用过,感觉没compare_gds方便、直观,也可能我很少用,界面不太熟。 请问如何重新source环境和skipper怎么使用,谢谢!
发表于 2023-4-19 14:43:05 | 显示全部楼层
AKA西界 发表于 2023-4-19 14:23
dbdiff没用过,有详细步骤吗,谢谢
dbdiff -h
发表于 2023-4-19 14:53:31 | 显示全部楼层
AKA西界 发表于 2023-4-19 14:29
calibredrv有用过,感觉没compare_gds方便、直观,也可能我很少用,界面不太熟。 请问如何重新source环境 ...
可以问一下你们主管,有一个叫.cshrc的隐藏文件,source .cshrc就可以了;skipper和virtuoso一样,在terminal里面敲skipper &就行了,前提是你们公司有装
发表于 2023-4-19 15:40:12 | 显示全部楼层
用drc跑就行、
input选fast xor
GMT+8, 2025-12-23 02:49 , Processed in 0.019784 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
