查看: 6813|回复: 16
[求助] class AB输出短路电流过大问题
发表于 2023-4-12 20:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用class AB输出时,短路电流很大,本人采用利用二极管将输出的gate钳位的办法进行过流保护。
但是这样会在高温时对运放的增益造成非常大的影响,请问这是因为什么,有没有其他办法可以解决?
发表于 2023-4-13 09:18:27 | 显示全部楼层
试试别的限流方法,比如用输出级的电流镜,再反馈到gate。
 楼主| 发表于 2023-4-13 10:44:38 | 显示全部楼层
对,我现在试了一种这样的结构,先用电流镜把电流sense出来,然后再用负反馈把vg控制住,但是现在会对电路的原有功能如增益等造成很大影响,可能是因为我不知道如何确定这个小电路的管子尺寸。
 楼主| 发表于 2023-4-13 13:51:14 | 显示全部楼层
Eric_Lin 发表于 2023-4-13 10:44
对,我现在试了一种这样的结构,先用电流镜把电流sense出来,然后再用负反馈把vg控制住,但是现在会对电 ...
貌似是在输出端发生了正反馈?
发表于 2023-4-13 13:57:02 | 显示全部楼层
你说的短路电流是什么电流啊
 楼主| 发表于 2023-4-13 14:47:51 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-4-13 13:57
你说的短路电流是什么电流啊
输出端接vdd或者gnd的电流,source和sink电流
发表于 2023-4-13 14:53:08 | 显示全部楼层
输出端为什么要接vdd或者gnd,你是在模拟短路时候的电流吗?
 楼主| 发表于 2023-4-13 18:55:45 | 显示全部楼层
对的,是这样,在设计一个运放,对短路电流有限制。
发表于 2023-4-13 19:36:33 | 显示全部楼层
1.     Mos  L 别太小  除当ESD 也增加MOSRDS
2.      MOS用multi 其中一个  串 current sense , 电流  拉掉gate 电压
3.      输出端直接用比较器比靠近vdd , gnd  强迫 off classAB
发表于 2023-4-14 08:27:32 | 显示全部楼层
还有这样的规格吗。
谢谢解惑。
GMT+8, 2025-12-22 02:44 , Processed in 0.042736 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
