楼主: yxpkq
[原创] 带隙电压基准的频率补偿
 楼主| 发表于 2023-4-12 19:39:37 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2023-4-12 16:42
贴一个现在的零极点分布的波特图呢
在这里
发表于 2023-4-13 09:27:36 | 显示全部楼层
看图是两个极点,且次极点接近带宽的位置,这个次极点可能在运放第二级输出,也可能在BG输出,动动BG挂的电容看次极点位置是否变化,如果变化,次极点就在BG,这时候把零点往前推也可以,加大调零电阻或者BG的电阻等比例调大应该会有帮助
 楼主| 发表于 2023-4-13 09:32:59 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2023-4-13 09:27
看图是两个极点,且次极点接近带宽的位置,这个次极点可能在运放第二级输出,也可能在BG输出,动动BG挂的 ...
请问 这个运放加上 bg的两个管子 算构成了一个三级的放大吗   应该怎么分析呀    为什么单单放运放开环的时候有70度的相位裕度 而闭环之后只有40多度
发表于 2023-4-13 09:46:08 | 显示全部楼层
yxpkq 发表于 2023-4-13 09:32
请问 这个运放加上 bg的两个管子 算构成了一个三级的放大吗   应该怎么分析呀    为什么单单放运放开环的 ...
我觉得应该算三级放大,很明显环路增益在低频时接近110dB,显然仅靠开环很难达到,增益变大,极点位置不变,相位裕度自然降低了
 楼主| 发表于 2023-4-13 09:53:17 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2023-4-13 09:46
我觉得应该算三级放大,很明显环路增益在低频时接近110dB,显然仅靠开环很难达到,增益变大,极点位置不 ...
可我的开环增益就是110dB
 楼主| 发表于 2023-4-13 10:04:20 | 显示全部楼层
谢谢uu   减小了一倍负载电容 phase margin 变为了63
 楼主| 发表于 2023-4-13 10:40:24 | 显示全部楼层
这是psrr的图   psrr随频率急速下降是不是因为我的运放基本没有带宽的原因
发表于 2023-4-13 15:33:58 | 显示全部楼层
PSR的最低点一般都在环路增益为0dB的频率处
GMT+8, 2025-12-19 20:35 , Processed in 0.020872 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
