查看: 5866|回复: 17
[原创] 带隙电压基准的频率补偿
发表于 2023-4-11 21:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图  带隙电压基准 运放为用两级放大器  stb仿真相位裕度45° 怎么加入电容进行补偿
发表于 2023-4-12 08:40:20 | 显示全部楼层
现有结构补偿不够吗
发表于 2023-4-12 09:27:16 | 显示全部楼层
运放输出端加个到vdd的电容
发表于 2023-4-12 09:43:55 | 显示全部楼层
这种结构密勒补偿完全够用,先确保工作点正常吧
发表于 2023-4-12 13:32:51 | 显示全部楼层
这个结构的主极点再运放的第一级输出,用miller电容补偿的。1/2点位次极点,不能再1/2点增加电容,否则会影响相位裕度。如果输入电压够高,>1.8V,可以用折叠式共源共栅运放,只有一个主极点。可以增大1/2点电容,补偿,还可以得到较好的高频psrr
 楼主| 发表于 2023-4-12 15:44:46 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2023-4-12 08:40
现有结构补偿不够吗
不够的  相位裕度只有45°
 楼主| 发表于 2023-4-12 15:45:34 | 显示全部楼层
工作点完全正常 dc仿真没有问题
 楼主| 发表于 2023-4-12 15:47:36 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2023-4-12 09:27
运放输出端加个到vdd的电容
确定是VDD吗
 楼主| 发表于 2023-4-12 15:49:34 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2023-4-12 13:32
这个结构的主极点再运放的第一级输出,用miller电容补偿的。1/2点位次极点,不能再1/2点增加电容,否则会影 ...
有没有什么相关的资料可以看呀
发表于 2023-4-12 16:42:32 | 显示全部楼层
yxpkq 发表于 2023-4-12 15:44
不够的  相位裕度只有45°
贴一个现在的零极点分布的波特图呢
GMT+8, 2025-12-19 18:14 , Processed in 0.022889 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
