查看: 2807|回复: 5
[讨论] 如图这种共模反馈结构的原理是什么呢,求相关论文!
发表于 2023-3-31 21:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-1 09:14:35 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/B ... e137768a23d000fc3fc
这个视频有讲,通过比价共模共模反馈电路左右两边的电流差(电压差)调节最下边的nmos管的偏置电压。
发表于 2023-4-1 09:17:22 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2023-4-2 11:32:31 | 显示全部楼层
xj_666 发表于 2023-4-1 09:14
https://www.bilibili.com/video/BV18Y411L7Ea/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=b8140e54beba5e137768a ...
十分感谢!
发表于 2023-4-3 21:18:28 | 显示全部楼层
共模、差模共用部分信号路径,这样可以节省面积、功耗和设计复杂度。但其实,单独做一个五管OTA基本可以满足共模反馈的需求。
发表于 2024-1-27 21:37:16 | 显示全部楼层
这是哪本书,能否发来看看
GMT+8, 2025-12-21 15:01 , Processed in 0.018433 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
