查看: 13193|回复: 13
[求助] 关于PEX提取参数中的xcell的用法
发表于 2023-3-31 14:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PEX提取参数的时候,看帮助文档好像是说,Transistor Level会把晶体管里面的寄生参数给提取出来,Gate Level会把指定的晶体管当作一个黑匣子,不会提取晶体管寄生参数
现在我想以一个简单的反相器为例,我应该怎样验证这个说法呢?
然后我用Transistor Level跑了一次,下图显示了每根线上的寄生参数
然后我写了xcell加入到PEX仿真当中
并选择了Gate Level进行PEX,可是寄生参数个数并没有变化,请问这个xcell应该怎样正确使用?
发表于 2023-3-31 15:39:13 | 显示全部楼层
xcell里面加上-P试试
 楼主| 发表于 2023-4-1 16:12:46 | 显示全部楼层
莫名晴天 发表于 2023-3-31 15:39
xcell里面加上-P试试
请问是这样子加的不,加完之后还是提示:WARNING: Could not match any XCELL names against the file: .../xcell_mylist.
也就是匹配不到这些晶体管,可是我原理图上明明有这些管子的
 楼主| 发表于 2023-4-1 17:02:32 | 显示全部楼层
xcell里面加上-P试试
请问器件的layout-name和source-name从哪里可以分别看到
 楼主| 发表于 2023-4-1 23:12:39 | 显示全部楼层
PEX添加hcell报错:WARNING: HCELL *** not located or not allowed.
解决了,
1,添加xcell的时候请务必添加hcell(可是我之前听的说法是hcell是做LVS用的,xcell才是做PEX用的,所以我一直在用xcell去试,没添加hcell,怎么试都是说Could not match any XCELL names against the file: .../xcell_mylist.,这样根本达不到我们想要的效果)
2,xcell写的格式是layout_name [source_name] -I(I是可选参数,具体的可选参数包含哪些以及对应的功能自己去calibre帮助文档下面查)
3,这个layout_name和source_name都要写成n11ll_ckt*这样的形式(n11ll_ckt是你工艺库里面的晶体管名字),那个*符号是通配符,不写成这样依然不能识别,因为你不知道PEX会在n11ll_ckt后面加一串什么奇奇怪怪的数字作为它的layout_name or source_name,这样你用n11ll_ckt这个名字是匹配不到晶体管的
给个示例吧,就按照前面反相器的例子
比如下面是我写的hcell和xcell
然后看两次提取的寄生参数
可以看到添加xcell之后,寄生参数明显变少了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-3-12 20:26:24 | 显示全部楼层
cadence读取verilog include文件失败
调皮捣蛋 发表于 2023-4-1 23:12
解决了,
1,添加xcell的时候请务必添加hcell(可是我之前听的说法是hcell是做LVS用的,xcell才是做PEX用 ...
请问hcell在哪里添加呢
发表于 2024-7-26 13:34:04 | 显示全部楼层
解决了,
发表于 2024-7-26 13:47:22 | 显示全部楼层
tutufirst 发表于 2024-7-26 13:34
请问这个界面怎么出来的,如何显示寄生啊
找到啦
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-9-18 15:09:45 | 显示全部楼层
请教大家一个问题,反提选择gate level,xcell中包含的器件,在反提时都屏蔽掉了寄生。那xcell中未包含的器件,在反提时,是transistor level?
发表于 2024-10-23 15:35:15 | 显示全部楼层
y_potato 发表于 2024-9-18 15:09
请教大家一个问题,反提选择gate level,xcell中包含的器件,在反提时都屏蔽掉了寄生。那xcell中未包含的器 ...
应该是,我对比了一个 MOM 电容
1)transistor level 提取,xcell 中定义了这个 mom 器件;和 2)gate level 提取,但在 xcell 中不定义这个器件,两种方式提出来的寄生是一样的
都包含 mom 的正负两端之间的 cc,以及正负两端各自对地的 cc
GMT+8, 2025-12-29 20:47 , Processed in 0.026745 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
