查看: 2927|回复: 5
[求助] 差分运放输入对管不对称的问题,复合管输入,串联输入
发表于 2023-3-31 13:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,左边的输入是参考电压,右边输入是通过电阻反馈回来的电压。他这里差分对管,左边看做是复合管(串联的MOS管。根据e友分享的一个课程文档。下面的MOS管可以看做压控可变电阻,两个管子看成源级负反馈,我会分析他的GMROUT。)可是右边的两个管子就没有直接相连,我不知道怎么分析。
我现在有个想法是,可以看做是虚端吗。(也就是运放正常工作后,可看做串联的两个管子。)
谢谢大家!
发表于 2023-3-31 13:25:44 | 显示全部楼层
在图上标注下呢,看得不是很清楚,你说的是哪几个管子?
 楼主| 发表于 2023-3-31 13:51:30 | 显示全部楼层
你好!说的是运放的输入管,V2-看成是运放负端,V2+看做运放正端,并且V+的输入也给上面两个共栅管子提供了偏置
发表于 2023-3-31 14:19:36 | 显示全部楼层
用叠加定理分析这个差分对试试呢。简化一下,假设电流源的漏极是虚地,看看差分对总的输出电流是多少
发表于 2025-1-3 14:25:04 | 显示全部楼层
请问能分享这个课程文档吗
发表于 2025-1-3 14:27:59 | 显示全部楼层
能不能放个完整点的图片,V2+的管子在哪里串联?左右两个管子的尺寸是什么样的?
GMT+8, 2025-10-29 06:48 , Processed in 0.021101 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
