查看: 2410|回复: 6
[求助] spectre能进行model等效吗
发表于 2023-3-28 19:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,我在schematic里面填的model name是A,但spice model里面没有A的模型,希望该device调用spice model里面的B进行仿真,可以在ADE里面把A和B进行等效吗?
求大神解答。
发表于 2023-3-28 19:45:00 | 显示全部楼层
可以在model文件里直接写上映射关系: MODLE A B
 楼主| 发表于 2023-3-28 20:57:05 | 显示全部楼层
请问这样spectre是可以识别的吗?
是不是可以单独调用一个文件,里面写映射关系,这样不需要修改原spice model文件?
我明天试试
发表于 2023-3-29 13:57:17 | 显示全部楼层
1261015620 发表于 2023-3-28 20:57
请问这样spectre是可以识别的吗?
是不是可以单独调用一个文件,里面写映射关系,这样不需要修改原spice  ...
这样当然可以,而且保险一些
 楼主| 发表于 2023-3-29 21:30:42 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2023-3-29 13:57
这样当然可以,而且保险一些
大神你好,我今天试了下在.scs文件最前面加上MODEL A B,但是仿真还是报错找不到model。。。
spice model对device是用subckt定义的,跟这点有关系吗,或者是有其他需要注意的地方吗
发表于 2023-3-30 11:27:40 | 显示全部楼层
spice mode ...
不要在.scs文件中直接写,你试着这样写,看看有没有效果: 1.新建一个文件,名字为spectre_total.inc  2.在spectre_total.inc 中 include spectre model 文件,例如 .l .scs 文件 3. 再写一个 spectre_alias.scs文件,在spectre_alias.scs文件中写上映射 model A B  4. 在spectre_total.inc 文件里 include spectre_alias.scs 文件 5. 在spectre_total.inc和spectre_alias.scs 文件开头都写上 simulator lang = spectre
发表于 2025-4-29 15:13:53 | 显示全部楼层
这个可以实现吗? 我做的好像还是不行?
GMT+8, 2025-9-13 05:04 , Processed in 0.015820 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
