查看: 2701|回复: 4
[求助] 关于噪声整形SAR ADC转换过程中余量电压的问题
发表于 2023-3-27 18:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个余量电压到底是处于什么位置呢?我一开始以为是位于比较器的正输入端。但是论文下文中引入红色部分之后,表示电容C2上的电压时用的是一种电容串联分压的表达方式,如下:
所以我很懵逼这个余量电压到底是在哪个位置呢?
结构图
结构图
余量电压表达式
余量电压表达式
引入红色部分后电容C2上电压表式
引入红色部分后电容C2上电压表式
 楼主| 发表于 2023-3-27 19:07:53 | 显示全部楼层
或者有什么NS SARADC的资料可以共享吗
 楼主| 发表于 2023-3-28 10:34:47 | 显示全部楼层
没有人吗
发表于 2024-3-3 01:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解就是余量电压一开始在DAC阵列上,然后通过开关策略将余量电压分别共享到C1,C2上。在下一个转换周期实现噪声整形的效果。
发表于 2024-6-1 16:46:42 | 显示全部楼层
DAC上极板
GMT+8, 2025-11-7 04:04 , Processed in 0.015617 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
