查看: 2696|回复: 9
[原创] LDO 调整管的选取
发表于 2023-3-27 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,如果输入是1.8V,输出要求是2V,那么调整管应该用NMOS 还是PMOS呢?这应该用NMOS+charge pump结构吧?
 楼主| 发表于 2023-3-27 11:20:55 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2023-3-27 11:45:44 | 显示全部楼层
LDO的输出是比输入小的,NMOS+charge pump是为了在dropout较小的时候还想用NMOS作为功率管的一种解决方案,并不能实现输入1.8V输出2V的效果。想要升压应该还是考虑用boost变换器或者直接内部自举吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-27 13:25:34 | 显示全部楼层
支持2楼
发表于 2023-3-27 13:51:26 | 显示全部楼层
电源1.8V,输出2V妥妥的charge pump啊。
 楼主| 发表于 2023-3-27 18:38:13 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2023-3-27 11:45
LDO的输出是比输入小的,NMOS+charge pump是为了在dropout较小的时候还想用NMOS作为功率管的一种解决方案, ...
前辈,能不能用电荷泵把输入电压1.8V泵两倍变成3.6V,以这个3.6V作为LDO的输入呢?
 楼主| 发表于 2023-3-27 18:54:47 | 显示全部楼层
前辈的意思是把1.8V用电荷泵抬高,然后用这个抬高后的电压作为LDO的输入吗?
发表于 2023-3-28 10:03:06 | 显示全部楼层
不用chargepump,也可以。
发表于 2023-3-28 10:03:25 | 显示全部楼层
输入1.8V输出2V不能用ldo啊,你想想ldo的全称
发表于 2023-3-28 10:28:28 | 显示全部楼层
Pmos
GMT+8, 2025-10-31 07:33 , Processed in 0.018598 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
