查看: 2817|回复: 6
[求助] 修改SDC后什么情况需要重新compile?
发表于 2023-3-24 16:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计比较大的时候,重新跑compile会比较耗时,那么怎么操作可以节省时间?修改SDC后什么情况需要重新compile?只需要看report时,什么情况下可以只需要将约束条件读入dc_shell再重新report就可以了?
发表于 2023-3-24 16:49:11 | 显示全部楼层
load DDC (or read netlist ),
update sdc,
report timing,
check timing report, if timing report acaptable, no need resynthesis
 楼主| 发表于 2023-3-27 10:10:41 | 显示全部楼层
update sdc,
report timing,
有时候修改sdc收紧和放松时序,先收紧再放松时是不是就需要重新compile?如果是之前的SDC比较松,修改SDC收紧,将修改的部分读入DC_shell再report_timing是不是就不需要重新compile?
发表于 2023-3-27 23:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 14:59:18 | 显示全部楼层
update sdc,
report timing,
 楼主| 发表于 2023-3-29 11:07:45 | 显示全部楼层
xiaopet 发表于 2023-3-27 10:10
有时候修改sdc收紧和放松时序,先收紧再放松时是不是就需要重新compile?如果是之前的SDC比较松,修改SDC ...
thanks
 楼主| 发表于 2023-3-29 11:09:08 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-22 17:03 , Processed in 0.015055 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
