楼主: Koizon
[求助] check missing via 求助
 楼主| 发表于 2023-12-7 09:42:03 | 显示全部楼层
jlayoutzm 发表于 2023-12-7 09:12
大佬你好,请问miss via的rule有进展吗,我最近也在写,但没有很好的想法,大佬可否分享一下呢 ...
你可以根据当前工艺的DRC rule 来进行改写,主要部分就是当前工艺的layermap 信息以及connect 关系,定义好connect关系就成功一大半了
发表于 2023-12-7 10:26:33 | 显示全部楼层
Koizon 发表于 2023-12-7 09:42
你可以根据当前工艺的DRC rule 来进行改写,主要部分就是当前工艺的layermap 信息以及connect 关系,定义 ...
楼主,我想问一下,怎么确定交叠的地方打孔不充分的问题,我写的只能认出没有via 的地方,如果很大交叠的面积,只有一个via 的话,也不会报出来。
 楼主| 发表于 2023-12-7 11:18:02 | 显示全部楼层
光非 发表于 2023-12-7 10:26
楼主,我想问一下,怎么确定交叠的地方打孔不充分的问题,我写的只能认出没有via 的地方,如果很大交叠的 ...
你可以写一个关于重叠面积 跟 VIA 面积的比值 的关系式来check
发表于 2023-12-7 11:49:06 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-12-8 09:22:10 | 显示全部楼层
请问就是类似 ant rule 的比值 这种写法嘛?
发表于 2023-12-8 09:46:30 | 显示全部楼层
drc文件,AND应该有CONNECTED选项,判断一下应该可以
发表于 2023-12-9 15:27:08 | 显示全部楼层
Koizon 发表于 2023-12-7 09:40
比如网格状的power,同一根net有很多交叠的地方需要打via,你打一处via LVS就能过,但是没有打via的地方I ...
哦哦,明白了
 楼主| 发表于 2023-12-11 11:18:39 | 显示全部楼层
Min_Via1 {
    y = net_M1 and net_M2
    DFM PROPERTY y VIA1 [- = AREA(VIA1)/AREA(y)] < mim_area
类似这种的,然后在rule 里设定好mim_area是多少
发表于 2023-12-11 14:40:06 | 显示全部楼层
Koizon 发表于 2023-12-11 11:18
Min_Via1 {
    DFM PROPERTY y VIA1 [- = AREA(VIA1)/AREA(y)] < mim_a ...
好嘞,感谢 !!!
发表于 2023-12-11 16:41:36 | 显示全部楼层
skipper可以轻松完成
GMT+8, 2025-12-18 02:17 , Processed in 0.019025 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
