查看: 2304|回复: 7
[求助] icc 电源规划问题
发表于 2023-3-17 16:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc的 strap可以不加吗,只用core ring 供电,该如何用命令设置呢?
 楼主| 发表于 2023-3-17 19:05:52 | 显示全部楼层
11111
发表于 2023-3-19 08:45:18 | 显示全部楼层
只用core ring 供电
这个是可以的,频率不高,几个M之类的没事。。。
频率高了, core中心的IR drop 不是靠外面几根ring能救的 ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-19 10:56:18 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-3-19 08:45
只用core ring 供电
老哥,什么命令可以让icc不加strap呢,我看默认是要添加的
 楼主| 发表于 2023-3-20 11:31:36 | 显示全部楼层
11111
发表于 2023-3-21 11:24:12 | 显示全部楼层
你现在加strap用什么命令,直接去掉那个命令就行了
欢迎加wx: pr-hao123,拉你进数字后端群
 楼主| 发表于 2023-3-21 19:42:40 | 显示全部楼层
感谢回答。实际情况是我发现不设置加strap,最后生成电源轨的时候会被强行添加strap。。。
发表于 2023-3-22 14:29:12 | 显示全部楼层
swjtu_ikun 发表于 2023-3-21 19:42
感谢回答。实际情况是我发现不设置加strap,最后生成电源轨的时候会被强行添加strap。。。 ...
不太可能啊
GMT+8, 2025-12-21 21:37 , Processed in 0.016517 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
