楼主: 调皮捣蛋
[求助] veriloga能读文件吗?
发表于 2023-3-19 16:18:00 | 显示全部楼层
调皮捣蛋 发表于 2023-3-19 11:44
好的
请问大佬 有用过AMS仿真器吗?我把veriloga模块放在AMS仿真器里面仿真,系统提示 internal parse e ...
veriloga的模块就是一个analog模块,和connect lib没有关系;
symbol check and save的时候不报错,仿真的时候也可能出错的;
你先用个spectre的环境check一下呗;
 楼主| 发表于 2023-3-19 19:01:51 | 显示全部楼层
symbol check and save的时候不报错,仿真 ...
这个问题我解决了,veriloga代码不要在定义数据类型的时候同时赋值,例如:
interger a = 0;
real a = 0;
这样写的veriloga代码放在AMS仿真器里面会报错:internal parse error 而且这个错误提示也完全看不出veriloga代码有任何问题,况且这样的定义在veriloga里面是被允许的
但是包含这样语句的veriloga代码在spectre仿真器里面却又都一切正常(check and save正常,spectre仿真环境下正常,AMS仿真环境下报错),真的很困惑,是因为AMS的版本问题吗?
删除这样的语句后,veriloga就可以在AMS仿真器里仿真了
发表于 2023-3-20 07:25:52 | 显示全部楼层
interger a = 0;
ams本来就各种奇奇怪怪的坑,不知道为什么;
va和v不一样的奇奇怪怪的地方多了,
我一般倾向于要么parameter,要么在initial_step的地方赋值;
 楼主| 发表于 2023-3-20 10:46:47 | 显示全部楼层
va和v不一样的奇奇怪怪的地方多了,
我一般倾向于要么parame ...
是的 在@(initial_step)下面赋值
前面说的这个报错,我还是靠一行一行注释,运行来排查错误的,相当的痛苦
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:58:06 | 显示全部楼层
va和v不一样的奇奇怪怪的地方多了,
我一般倾向于要么parame ...
大佬 请问 verioga 有reg数据类型吗?应该没有吧,那我写veriloga文本的时候不小心键入reg,它怎么变成关键字了?
发表于 2023-3-20 20:21:49 | 显示全部楼层
调皮捣蛋 发表于 2023-3-20 16:58
大佬 请问 verioga 有reg数据类型吗?应该没有吧,那我写veriloga文本的时候不小心键入reg,它怎么变成关 ...
没用过,不知道有没有;
不过为啥你会想在verilogA里面用reg?
 楼主| 发表于 2023-3-20 21:05:09 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2023-3-20 20:21
没用过,不知道有没有;
我是输入一个名为register的变量,那不就输入reg没输入完嘛,我发现reg变成蓝色,我就知道这是预留关键字
 楼主| 发表于 2023-11-25 15:27:45 | 显示全部楼层
没用过,不知道有没有;
大佬,好久不见,请问veriloga里面可以使用类似于verilog中的非阻塞赋值吗?
发表于 2023-11-26 13:25:46 | 显示全部楼层
调皮捣蛋 发表于 2023-11-25 15:27
大佬,好久不见,请问veriloga里面可以使用类似于verilog中的非阻塞赋值吗? ...
应该没有,va和v的块看起来一样,但是本质还是不一样的,
v里面的事件变压是非常确定的,所以不同的always块之间其实是绝对并联的;
va里面本质是模拟的,模拟就有simulation step,所以即使相同条件的@块之间,先后也是不完全确定的;
最好不要用v的那种思路来写va的model;
如果实在要凑阻塞复制这样的信号时序,可以定义electrical,<+里面加点延迟来搞这个;
 楼主| 发表于 2023-11-26 22:28:53 | 显示全部楼层
v里面的事件变压是非常确定的,所以不同的alway ...
好的
我也是图方便直接用va写一个D触发器链了,因为v写的module和电路混合仿真还要走一遍AMS仿真流程。。。
当然我最后采用如下方式也可以用va的方式实现了一个D触发器链:
@(cross...)begin
a=Reg[0];
b=Reg[1];
Reg[1]=a;
Reg[2]=b;
end
仿真结果也是如预期那样
GMT+8, 2025-12-21 22:58 , Processed in 0.018011 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
