查看: 2762|回复: 7
[原创] EEPROM和FLASH用起来有什么差别?
发表于 2023-3-15 11:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产已解决
EEPROM和FLASH用起来有什么差别?擦写次数是flash的10倍?写时间比flash慢100倍?功耗比是flash的28倍?还有别的差别么?
最佳答案
查看完整内容
flash:读写时间快,功耗大(写功耗跟操作方式有关系,比如HCI还是FN/BB隧穿),cell面积小,但mask层数多;适用于较大容量存储器,以面积成本抵消mask成本; ee:读写时间慢,功耗低(写一般采用FN隧穿,所以写功耗不高,读功耗其实跟接口速度有关,ee一般接口频率偏低,相同接口频率下和FLASH read功耗相差不大),mask层数少,单个cell面积大(比如 ...
发表于 2023-3-15 11:20:48 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2023-3-17 10:05
读写时间、功耗,还有面积 有什么优劣么?
ee:读写时间慢,功耗低(写一般采用FN隧穿,所以写功耗不高,读功耗其实跟接口速度有关,ee一般接口频率偏低,相同接口频率下和FLASH read功耗相差不大),mask层数少,单个cell面积大(比如<128KB,适用于小容量以及可靠性较高场景(比如<128KB);
发表于 2023-3-15 11:52:11 | 显示全部楼层
BYTE改写
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:29:09 | 显示全部楼层
BYTE改写怎么?
发表于 2023-3-15 15:52:30 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2023-3-15 14:29
BYTE改写怎么?
flash只能整个page擦了之后,才能写入新数据;eeprom可以直接对单个byte进行数据擦除后,写入新数据,page其他地址数据保持不变;
 楼主| 发表于 2023-3-17 10:05:32 | 显示全部楼层
sprlove 发表于 2023-3-15 15:52
flash只能整个page擦了之后,才能写入新数据;eeprom可以直接对单个byte进行数据擦除后,写入新数据,pag ...
发表于 2023-8-23 08:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 09:04:58 | 显示全部楼层
Eeprom flash 工艺不同 ,
操作不同
eeprom 多数1bit  1bit 烧写,
flash 都是一个bank(page) 很多 512byte /1K  .
至于更小 bank (page) , 有些透过技巧 . copy 到空白., 在盖过去, flash 有分5v/12v .nand/ nor type
其他还有feRam  MRAM ..只是相对工艺 少见
GMT+8, 2025-10-14 10:42 , Processed in 0.236077 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
