查看: 7158|回复: 23
[求助] 忆阻器verilog代码仿真,仿不出电流?
发表于 2023-3-14 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
发表于 2023-3-14 10:04:20 | 显示全部楼层
lz,这个忆阻器是什么功能呀
发表于 2023-3-14 10:58:05 | 显示全部楼层
你这个是verilog语言吗?这个是veriloga吧,把=改成<+试试
 楼主| 发表于 2023-3-14 12:06:17 | 显示全部楼层
adren 发表于 2023-3-14 10:04
lz,这个忆阻器是什么功能呀
什么功能?压控或者流控器件,我想用它做神经元的突触
 楼主| 发表于 2023-3-14 12:08:39 | 显示全部楼层
本来是<+的,然后显示语法错误,无法生成symbol;所以我改成了=,能生成symbol进行仿真,但是一直没有电流经过怎么办?
 楼主| 发表于 2023-3-14 12:11:43 | 显示全部楼层
这样的
 楼主| 发表于 2023-3-14 13:28:00 | 显示全部楼层
调皮捣蛋 发表于 2023-3-14 13:20
你这个I是什么?I是你之前定义的real型变量吗?变量赋值用=;可是你要有电流你得将这个I赋值给节点啊,就是 ...
I是real型变量,后面有计算I的等式,
发表于 2023-3-14 13:30:07 | 显示全部楼层
你这个I是什么?I是你之前定义的real型变量吗?变量赋值用=;可是你要有电流你得将这个I赋值给节点啊,就是input或output节点,节点赋值用<+,请问你的输出节点呢?不给节点赋值怎么会有电流呢?;不清楚你代码的全貌,无法判断问题所在
发表于 2023-3-14 13:33:57 | 显示全部楼层
行吧,这个real型I只能是中间变量,最终有没有电流输出跟中间变量怎么算没有关系,在于你有没有给输出节点赋电流值
发表于 2023-3-14 13:35:57 | 显示全部楼层
请提供你的关于忆阻器的完整veriloga代码
GMT+8, 2025-11-2 04:38 , Processed in 0.028424 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
