查看: 7862|回复: 18
[求助] 全差分运放的CMRR仿真
发表于 2023-3-13 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对全差分折叠共源共栅进行CMRR仿真,仿真结果如下图1。感觉CMRR是不是太大了,希望有了解的朋友帮我看看这样仿有没有什么问题,超级超级感谢呀!!!第二张图是仿真电路,第三张是运放电路。
发表于 2023-3-14 19:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
输入管加失配再仿呢
发表于 2023-3-14 22:24:30 | 显示全部楼层
同意2楼,应该加上失配再仿真;无失配的话,全差分正负可以互相抵消,所以理论上是无限大,所以仿出来很大;
发表于 2023-3-15 09:10:27 | 显示全部楼层
插眼,方法没问题,何乐年的书上也是这样仿真的,就是按楼上的需要失配才真实
 楼主| 发表于 2023-3-15 17:08:06 | 显示全部楼层
taolidiqiu 发表于 2023-3-14 19:44
输入管加失配再仿呢
请问输入管加失配,可以像第一张图这样加嘛?另一张图是改后的仿真结果。
发表于 2023-10-10 14:16:20 | 显示全部楼层
请问楼主,你的diff-gain是怎么查看的呢?
发表于 2023-12-20 11:03:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-1-26 14:29:38 | 显示全部楼层
一般mismatch需要人为给多大?是按照当前工艺下流片的经验所得 还是如何得到的?
发表于 2024-1-26 17:43:59 | 显示全部楼层
同问
发表于 2024-3-14 11:16:19 | 显示全部楼层
可以用蒙卡去仿CMRR,就不用人为设定
GMT+8, 2025-11-17 05:10 , Processed in 0.019410 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
