楼主: xiuxing056
[求助] $fopen(fh, ...)在$fclose(fh)前不能将内容写到文件中去
 楼主| 发表于 2023-3-10 23:04:45 | 显示全部楼层
bt_zhao 发表于 2023-3-10 09:10
你说的是没有成功写入嘛
是的,里头是空的
 楼主| 发表于 2023-3-10 23:10:45 | 显示全部楼层
你说的是没有成功写入嘛
是的,里头是空的
 楼主| 发表于 2023-3-10 23:12:15 | 显示全部楼层
bt_zhao 发表于 2023-3-10 09:15
是不是可以试着打印一下句柄,看看文件是否被成功打开
可以确定文件时成功打开的,正常结束就能看到
发表于 2023-3-11 10:52:05 | 显示全部楼层
qsh123_123 发表于 2023-3-10 17:08
ChatGPT只是目前最受追捧的聊天机器人而已。。现阶段要作为AI助手属实言过其实了。。5年后或许它的某方面 ...
好好好,你是对的[手动拜拜]
 楼主| 发表于 2023-3-11 22:51:45 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2023-3-10 11:33
问:这种方法,能保证仿真在异常中断退出的情况下,文件被正确地写入到a.log里面吗?
答:
我的就是手动ctrl c,然后脚本中会去kill了这个任务,导致a.log中没有任何东西。如果只是在vcs运行的时候ctrl c,可能vcs还会去做一些扫尾的工作
发表于 2023-3-13 08:03:16 | 显示全部楼层
一般final_phase 可以吧。但非正常退出,就有可能掉点东西。非正常就太多可能了。看你怎么处理了。
GMT+8, 2025-12-23 23:49 , Processed in 0.013922 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
