查看: 1992|回复: 7
[求助] M1和M2之间填充介质一般采用什么材料
发表于 2023-3-8 16:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大神,这个M1和M2之间填充介质一般采用什么材料?
下载的PPT,这一页没有写详细的数据,不太懂需要学习学习。。。
发表于 2023-3-8 17:25:51 | 显示全部楼层
一般是USG或者FSG
 楼主| 发表于 2023-3-8 17:35:50 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2023-3-8 17:25
一般是USG或者FSG
多谢版主。
另外请教一下, 硅的导热系数是0.21W/m·K  , 二氧化硅的导热系数0.27W/cm·K
没有找到 SiON 氮氧化硅的导热系数,不知道版主有这个数据么?
发表于 2023-3-9 01:03:19 | 显示全部楼层
tencome 发表于 2023-3-8 17:35
多谢版主。
你这数据有点问题吧,硅导热还是挺好的,大致130~140 W/m/K之间,
SiO2 和 SiON 差不多,都在 1.5 W/m/K 左右
另外导热系数这东西,跟物质状态有关,比如单晶硅导热就比较好,但多晶硅只有 20 W/m/K 左右
发表于 2023-3-9 10:12:52 | 显示全部楼层
一般是USG或者FSG
他这个是.18的flow,我记得18ILD应该是用的BPSG+TEOS吧
发表于 2023-3-9 11:17:54 | 显示全部楼层
都是电介质
发表于 2023-3-9 16:54:34 | 显示全部楼层
PMD 大多是 BPSG(因为需要做较高温850C的reflow),IMD/ILD 我见过的大多是USG或者FSG(这个没必要做reflow,也没法做)而且可以低温(400C)做。
他画的整个PMD是SiON(做薄层倒是有),这个在一般CMOS工艺中我还真是孤陋寡闻没见过
光芯片工艺中,用BP doped SiON这个是见过
发表于 2023-3-9 17:08:04 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2023-3-9 16:54
PMD 大多是 BPSG(因为需要做较高温850C的reflow),IMD/ILD 我见过的大多是USG或者FSG(这个没必要做refl ...
SION一般就做200A,当做CT etch stop layer用,可能他这个不是普通的18 logic工艺,是HV那块的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:25 , Processed in 0.051659 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
