查看: 2999|回复: 7
[讨论] 后端的两个疑问
发表于 2023-3-8 14:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,
1,发现smic12 smic14的design都有m2的pg,这是什么原因呢?先进工艺有M2的power pin,而大工艺不需要?
3,StarRC抽spef时,是否需要读lef,为什么?
发表于 2023-3-8 15:08:14 | 显示全部楼层
大工艺也有,和库的提供商有关
发表于 2023-3-8 15:30:11 | 显示全部楼层
input 是 ndm , 不需要 lef,
input 是 def  , 需要 lef,
 楼主| 发表于 2023-3-8 15:38:45 | 显示全部楼层
如果是有def了,跑top时,还需要sub block的lef,提供lef的目的是为了获得什么信息给StartRC?
ps:我知道lef主要是描述的cell的pin和pin的形状,一些对cell最基本的描述
发表于 2023-3-8 15:40:21 | 显示全部楼层
=== lef主要是描述的cell的pin和pin的形状
差不多就这些 ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:12:06 | 显示全部楼层
大 ...
我其实是不太理解,弄出这种有M2的pg的lib的目的是?是有什么好处对pr?
发表于 2023-3-9 09:41:45 | 显示全部楼层
应该是为了std cell的供电
发表于 2023-3-9 10:52:11 | 显示全部楼层
看一下库里面是否有double height cell。我用到过一个low power库,一些高速的cell设计成了double height,cell的上边和下边都是M1 VSS,中间因为有电路,VDD无法走M1,就只能把所有cell的VDD都放到M2了。 这种库的好处是既可以实现低功耗,也可以实现高性能。附带的好处是M2电阻率低,IR好一些。
GMT+8, 2025-12-23 05:17 , Processed in 0.016446 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
