查看: 3809|回复: 7
[求助] voltus分析ir drop,为什么static和dynamic结果基本相同
发表于 2023-3-8 13:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有tech和std cell pg lib,vectorless模式,有cts后用xd做的和route后用hd做的两份结果,static和dynamic结果都基本相同,这样正常吗?
另外dynamic的结果是包含static ir drop吗?
发表于 2023-3-8 13:53:05 | 显示全部楼层
因为是vectorless模式,工具只能根据activity和SDC来估算内部节点的activity。static或dynamic用的是一样的activity,结果也就差不多了,但这个结果是不准的。
要得到准确的功耗,要做几件事情。
- PR跑到底,生成netlist,生成各个corner的sdf,生成不同rc corner的SPEF
- 后仿各个corner,保存VCD
- Voltus读入对应某个corner的SPEF反标各个节点的RC,读入相应的VCD反标各个节点的activity,指定一段时间,计算这段时间内的评价功耗
发表于 2023-3-8 14:32:15 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-3-8 13:53
因为是vectorless模式,工具只能根据activity和SDC来估算内部节点的activity。static或dynamic用的是一样的 ...
jake哥,有几个小问题
1,VCD这个,很多时候,在综合的时候都不作为一个input,有些人说很难得到准确的VCD?所以就不走吃VCD的flow了,包括我们pr也不走吃VCD的flow
2,在综合的时候,我们是不是只优化总功耗?不是特别care动态和静态功耗,因为我看到好像说工具可以优化静态 ,动态,总功耗其中一个或者几个哦
发表于 2023-3-8 14:52:37 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2023-3-8 00:32
jake哥,有几个小问题
1,VCD这个,很多时候,在综合的时候都不作为一个input,有些人说很难得到准确的V ...
我们目前的综合,PR flow都不读入VCD。
我的理解是Genus如果读入VCD,动态功耗可以算得更准一些。操作起来有些麻烦,需要先把综合产生的网表拿去跑仿真,得到VCD,再读入Genus计算功耗。这样得到的报告应该接近Joules。
Genus有几个选项,可以分别控制静态功耗,动态功耗优化,还可以控制两者的权重。
我们特别注重静态功耗。试验证明Genus优化静态功耗的算法确实会改变最后生成的网表,确实有一定效果。
发表于 2023-6-12 17:39:10 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2023-3-8 14:32
jake哥,有几个小问题
综合是用的dc 工具吗  dc只能优化leakage power
发表于 2023-8-16 15:34:10 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-3-8 14:52
1,VCD这个,很多时候,在综合的时候都不作为一个input,有些人说很难得到准确的VCD?所以就不走吃VCD的f ...
请问通过Innovus和PT优化功耗后的最后结果和Genus优化的最后结果相比较如何呢
发表于 2023-8-17 12:10:35 | 显示全部楼层
肯定是Innovus P&R后Primetime PX算出来的功耗是最可靠的。
Genus的物理信息都是估算的,功耗算得也就不太准了。
发表于 2023-9-21 15:10:40 | 显示全部楼层
Jake老哥,想问下当type选静态static的时候,下面需要有个Static Current File的一栏,这个文件是工厂提供的吗,我看很多资料都没说这个文件。
GMT+8, 2025-12-17 06:19 , Processed in 0.019040 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
