查看: 3205|回复: 5
[求助] 使用gmid设计折叠共源共栅电路的问题
发表于 2023-3-5 09:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的的折叠共源共栅的电路的结构,如下所示。根据设计目标GBW=50MHz要求,得到了gm值,设定gmid=16,得到放大管所在支路电流为I=117.5uA,然后折叠共源共栅电路两条支路定义电流为0.2倍I,即为23.5uA,然后按照此设计后,得到的静态工作点有问题,问题如下:
1、给两个P放大管提供电流的P管,处在线性区,没有饱和,所以让放大管所在支路电流为I=117.5uA,实现不了
2、共源共栅负载电路,几乎每个管子都不能饱和,想实现的对应支路电流无法实现
想问这两个问题怎么解决?
发表于 2023-3-5 15:08:15 | 显示全部楼层
额,先把输入对管source tie,把阈值压下去吧;
不过感觉你需要搞清楚的是,
单级cascode+gainboost一样可以做到高增益,足够高BW,而且电流效率还很高;
为啥还需要做FOM更低,补偿更麻烦的多级运放呢?
低压的时候不用cascode,不是因为不想用,而是因为电压margin不够,用不了;
发表于 2023-3-6 07:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
1.输入共模太高了,input pair tail没有足够vds;2.类似的原因,vbp/vbn太高/太低,
 楼主| 发表于 2023-3-6 09:08:04 | 显示全部楼层
不过感觉你需要搞清楚的是,
单级cascode+gainboost一样可 ...
谢谢回答,为什么使用折叠共源共栅,是这样的,目前是新人在学的状态,按照老师进度安排,需要对所有的结构进行熟悉好仿真,另一个原因是参与到了一个轨对轨运放的设计中了,查找资料了解到其中中间级是共源共栅级的结构,所以也是为了提前了解共源共栅的结构
 楼主| 发表于 2023-3-6 09:20:52 | 显示全部楼层
BigGeGe 发表于 2023-3-6 07:45
1.输入共模太高了,input pair tail没有足够vds;2.类似的原因,vbp/vbn太高/太低, ...
嗯嗯,明白也就是差不多各个管子的栅极电压都给的太高了是吗?对于vbp和vbn我不太理解,就是问过师兄了,比如说图上的Vbias2的确定并不是直接确定的,更像一个电流镜镜像到共源共栅负载的两条支路上(偏置电路二极管链接),中间的栅极电压是偏置电路二极管连接的漏极电压,同一条支路上,还有P管,可以调剂P管的宽长比,来改变二极管连接的漏极电压,但是P管尺寸一变,这条支路上的电流就变了,这不是和预设的每条支路上的电流不一致了嘛?
发表于 2023-3-10 15:10:05 | 显示全部楼层
你可以试试把cascode上端的两对P管都改成二极管连接试试,下面的N管单独给偏置
GMT+8, 2025-9-13 17:14 , Processed in 0.028589 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
