楼主: fancyher
拜求带隙基准高手-温度扫描曲线为何会变成开口向上的抛物线?
发表于 2008-11-23 21:09:01 | 显示全部楼层
一般情况是和工艺相关的
发表于 2009-12-5 21:25:21 | 显示全部楼层
那是因为你的补偿方法问题 你用二阶补偿就会这样
发表于 2009-12-5 21:31:24 | 显示全部楼层
Please visit the following website,
http://www.eetop.cn/bbs/thread-190594-1-1.html
This report includes detailed Hspice simuation and netlist files.
Contents
  1. OP schematic sheet and netlist
  2. Bandgap reference schematic sheet and netlist
  3. Bandgap reference circuit: temperature vs. Vref simulation
  4. Bandgap reference circuit: Transient simulation
  5. Bandgap reference PSRR simulation
File name discription
  1. bandgap.sp: temperature vs. reference voltage simulated file
  2. bandgap_tran.sp: Bandgap tranient simulated file
  3. bandgap_psrr.sp: Bandgap PSRR simulated file
发表于 2009-12-5 23:51:41 | 显示全部楼层
所谓PTAT电流,应该是和温度变化成正比的关系,所以说他的斜率应该是正的。Vbe的温度系数是负的,所以才能够补偿到一个零温飘的点。 但是这个数学关系是一阶近似的关系,PTAT电流本身可以包含二次关系,或者更高阶。Vbe也是有这样的可能。向上开口还是向下开口,是由Bandgap输出电压的二次求导来决定的,求导为正,就是向上开口,反之就是向下。这是可以在电路结构上调整得到的,看电路怎么搭了。发一篇关于二次曲线调整的bandgap文章大家学习。
01692648.pdf
3.28 MB, 下载次数: 698 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 1.5-V 1 O-ppm/°C 2nd-Order Curvature-Compensated CMOS Bandgap Reference with Trimming
发表于 2009-12-6 09:57:16 | 显示全部楼层
看起来你用的不是一个好的Model,这个需要拿Silicon的结果调Model。我记得有几个Model中的参数是调Model的:it1,it2.等等。
发表于 2010-1-19 19:23:33 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-1-19 23:37:00 | 显示全部楼层
model问题
发表于 2010-1-20 11:09:32 | 显示全部楼层
建议lz多检查自己的设计,估计是设计仿真的问题。
发表于 2010-1-20 12:28:09 | 显示全部楼层
34# amodaman
想下载,但是没money
发表于 2010-1-20 16:12:59 | 显示全部楼层
好好研究一下,我的都是向上的,用台积电的点13工艺
GMT+8, 2025-12-21 11:21 , Processed in 0.018477 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
