楼主: fancyher
拜求带隙基准高手-温度扫描曲线为何会变成开口向上的抛物线?
发表于 2008-4-5 23:35:01 | 显示全部楼层
路过学习一下
头像被屏蔽
发表于 2008-4-9 19:48:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-18 10:52:14 | 显示全部楼层
我有一个类似的回复,可能对你有帮助,你在论坛上搜搜
发表于 2008-4-18 14:37:46 | 显示全部楼层
收益不少!!!
收益不少!!!
发表于 2008-4-18 15:36:22 | 显示全部楼层
观望中压!!
观望中压!!
发表于 2008-4-18 20:14:28 | 显示全部楼层
一般情况是和工艺相关的,所以会有开口向上的抛物线。
可以尝试将电压电压升高,来减少限制。
发表于 2008-4-18 22:57:58 | 显示全部楼层
解释的好啊
发表于 2008-4-19 00:26:08 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2008-4-25 16:53:39 | 显示全部楼层
我觉得实际的原因可能是:
你定义的电阻比例没有使你的ref在最接近0温度系数的曲线
例如ref=Vbe+R1/R2*delta (vbe)
可以使用 .dc temp -40 140 1 sweep res1  x1 x2 xx
其中res1是电阻R1的参数,这样你就会发现在多组曲线中,根据温度范围的不同,有的开口向上,有的开口向下,
常常是在给定的温度范围内开口向下且变化最小的才是你想要的
发表于 2008-4-26 23:30:12 | 显示全部楼层
我觉得是这样:bandgap是通过VT的正温度系数和VBE的负温度系数得来的。VT的正温度系数是个定值,VBE的负温度系数不定,可单调增或单调减(和工艺有关)。 如果单调增,在T〈T0时,VT的正温度系数大于VBE的负温度系数,所以V增加,在T〉T0时,VT的正温度系数小于VBE的负温度系数,所以V减小,开口向下。 VBE的负温度系数单调减的话,则开口向上。
GMT+8, 2025-12-21 11:22 , Processed in 0.094328 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
