查看: 2613|回复: 4
[求助] 轨到轨原理不清楚
发表于 2023-3-1 09:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不理解为什么要求输入轨到轨,轨到轨运放是起到放大作用的,如果输入接近电源电压VDD的话,放大之后不就超出VDD吗?一般输入页数很小范围信号,放大到很大的信号,输出轨到轨我能够理解,但是不太理解为什么输入要求轨到轨。
如果我现在的应用只需要输出轨到轨的特性,是不是在传统的 恒定Gm输入级+放大级+classAB输出级的结构上,就不需要做恒定Gm输入级,只需要后面两级就能,满足要求呢?
发表于 2023-3-1 09:31:26 | 显示全部楼层
举一个例子,就是当做 电压 buffer的时候,有时候需要轨对轨的输入输出范围,具体看应用要求。
发表于 2023-3-1 09:38:39 | 显示全部楼层
看你要求 不一定输入也要r2r,只不过一般op用于反馈,输出也会回到输入才这样考虑
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:22:55 | 显示全部楼层
Bayamx 发表于 2023-3-1 09:31
举一个例子,就是当做 电压 buffer的时候,有时候需要轨对轨的输入输出范围,具体看应用要求。 ...
嗯呢,确实buffer这个场景我能理解,谢谢
发表于 2023-3-2 10:39:21 | 显示全部楼层
运放的闭环增益不一定大于1,小于1输出就比输入小。buffer就是等于1的情况。
GMT+8, 2025-9-14 11:23 , Processed in 0.015352 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
