查看: 2439|回复: 4
[求助] 两根线之间的cc怎么抽出来呢,求教大神。万分感激!
发表于 2023-2-28 21:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
最佳答案
查看完整内容
1、版图里两根线打上pin名字;2、在PEX的Outputs选项下面有一处是Use Names From,下拉里面有4个选项,SCHEMATIC LAYOUT SOURCEBASED SCHEMATICONLY,把它选择在LAYOUT上,在跑一下就可以。这个开关是最关键最重要的。我用的是Format 是calibreview来跑的。其他的Format应该也可以。回复截不了图,有疑问随时在沟通。
发表于 2023-2-28 21:26:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-28 22:38:42 | 显示全部楼层
一直也有这个问题。哪位前辈指点一下。蹲。
发表于 2023-3-1 09:23:05 | 显示全部楼层
如果是只提两条线的话,可以在线末端上各挂上一个电阻,电路再搭相同的bench,然后提C+CC
发表于 2023-3-1 09:23:23 | 显示全部楼层
抽的CC 就包含的撒
GMT+8, 2025-12-23 16:40 , Processed in 0.021064 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
