查看: 2703|回复: 5
[求助] VerilogA 如何进行数组赋值并单独输出
发表于 2023-2-27 11:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Cadence里使用verilog-A语言设计一个10位的移位寄存器,在这里关于数组的语法和verilog很像,但是输出的时候如何让每一位单独输出?
如果写的是module(out[9:0]);output out[9:0];就只会有out[9:0]这一个端口,但是如果写的是module(out[9:0]);output out[i];就会提示语法错误。
我需要的是十个out端口各自输出,求助
发表于 2023-2-27 13:26:12 | 显示全部楼层
你就写module(out[9:0]);output out[9:0],到时候symbol的时候手动改一下pin,将bus的改成10个pin就行了
 楼主| 发表于 2023-2-27 13:31:22 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2023-2-27 13:26
你就写module(out[9:0]);output out[9:0],到时候symbol的时候手动改一下pin,将bus的改成10个pin就行了 ...
十个pin名从out[0]到out[9]是吗
 楼主| 发表于 2023-2-27 13:55:55 | 显示全部楼层
比如这样?
比如这样?
比如这样?
发表于 2023-2-27 19:31:37 | 显示全部楼层
AlexanderD 发表于 2023-2-27 13:55
比如这样?
module括号里面的端口不需要带位宽
发表于 2023-2-27 19:36:32 | 显示全部楼层
zixin1hao 发表于 2023-2-27 19:31
module括号里面的端口不需要带位宽
图贴错了:
GMT+8, 2025-10-28 19:44 , Processed in 0.026497 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
