查看: 2132|回复: 4
[求助] 关于断言中多周期延时##的请教
发表于 2023-2-25 11:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个多周期延时我就很疑惑
图片1:
这个中##1延时计算时刻需要等待B结束 也就是B的start和C的start实际上隔开了2个周期
图片2:
按照延时计算  那么在序号为4的时钟边沿,是A第4个高电平的起始时刻,
在序号5的时钟边沿,才是A的第4个高电平的结束。意味着延时计算应该从序号5开始,即A低电平应该出现下一个边沿(即在序号为6的时钟边沿)
怎么在第二幅图片中,延时计算从序号4的边沿就开始了。
两幅图哪里有问题了?  请教请教
发表于 2023-2-25 20:43:21 | 显示全部楼层
建议学习|->和|=>的区别,前者是同是判定,后者的判定有一个时钟周期的间隔
 楼主| 发表于 2023-2-26 08:56:00 | 显示全部楼层
调皮捣蛋 发表于 2023-2-25 20:43
建议学习|->和|=>的区别,前者是同是判定,后者的判定有一个时钟周期的间隔 ...
不是这个区别 |->和|=>我明白  我想请教的是多周期延时##
发表于 2023-2-26 22:05:52 | 显示全部楼层
延时就是##表示时钟周期延时啊
其实你给的这两个例子 这个字母A B C很容易让人困惑;第一个例子中A B C代表sequence,一个sequence可以是很复杂的表达式,所以对sequence断言的开始和结束之间可以间隔若干个时钟周期,但是第二个例子A就是信号呀,对信号的断言哪有开始和结束?无非就是当下A是高电平,即断言成功,A是低电平,即断言失败,所以你说的A的高电平的开始和A高电平的结束是什么意思?
 楼主| 发表于 2023-4-22 21:16:25 | 显示全部楼层
调皮捣蛋 发表于 2023-2-26 22:05
延时就是##表示时钟周期延时啊
其实你给的这两个例子 这个字母A B C很容易让人困惑;第一个例子中 ...
OK thinks
GMT+8, 2025-12-21 08:56 , Processed in 0.019694 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
