查看: 2606|回复: 8
[求助] 大佬们请问这个基准放大器的零点怎么算啊
发表于 2023-2-23 18:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2资产已解决
寄生电容主要考虑Q1的5pF,按照书上的计算可以简单计算零点为2gmp/Ce,但是算出来和仿真结果不一样,实际零点比算出来要小十倍,太菜了不知道该咋算
最佳答案
查看完整内容
Gmp1/Ce应该是小的极点而不是零点
发表于 2023-2-23 18:20:52 | 显示全部楼层
Gmp1/Ce应该是小的极点而不是零点
发表于 2023-2-23 21:35:28 | 显示全部楼层
从设计上讲,mp1和mp2的寄生电容应该也不小,然后你除2pi了吗
 楼主| 发表于 2023-2-24 09:43:57 | 显示全部楼层
除了的,MP1和MP2的寄生电容加起来只有几百fF,主要因为这个基准Q12是8:1,所以Q1的寄生电容很大,对地有5pF
发表于 2023-2-24 14:40:12 | 显示全部楼层
你是如何仿真出这个镜像零点的位置的
 楼主| 发表于 2023-2-24 14:52:54 | 显示全部楼层
骷髅书生 发表于 2023-2-24 14:40
你是如何仿真出这个镜像零点的位置的
我是用virtuoso,通过断环用stb仿真出来的
发表于 2023-2-24 15:07:43 | 显示全部楼层
看波特图因为十倍频程的关系找的位置很可能会有误差,你可以用hspice的pz仿真得到精确的零点位置,计算结果和实际结果可能会有一两倍的误差,但是如果有量级的误差肯定是哪里有问题,不是你计算不准确就是仿真得到的结果有问题
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:30:18 | 显示全部楼层
骷髅书生 发表于 2023-2-24 15:07
看波特图因为十倍频程的关系找的位置很可能会有误差,你可以用hspice的pz仿真得到精确的零点位置,计算结果 ...
我应该是计算错了。因为主极点的位置和算出来和仿出来的几乎一样
 楼主| 发表于 2023-8-23 20:22:55 | 显示全部楼层
已解决,这就是个简单的基准放大器
GMT+8, 2025-9-15 07:54 , Processed in 0.018945 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
