查看: 7093|回复: 10
[求助] memory compiler产生的SRAM有多个电源
发表于 2023-2-22 17:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人一枚,最近在做数字后端项目,smic的工艺,里面用到了memory compiler产生的SRAM。在lef中显示它有两个电源,一个叫VDDP,一个叫VDDC。在说明文档中没有任何相关的内容。不知道该怎么连接。有没有大佬知道的,指点一下?
万分感谢!
发表于 2023-2-22 20:47:55 | 显示全部楼层
vddp是外围电路,vddc是array电路
 楼主| 发表于 2023-2-22 23:03:53 | 显示全部楼层
那这两个电压值有什么区别呢?我需要外接两个电源吗?我们芯片就一个io pad电源和core 电源
发表于 2023-2-23 09:02:08 | 显示全部楼层
如果有低功耗memory retention的需求,则两个电源分开供给;在低功耗模式下,可以关闭VDDP,同时给VDDC供电以保持memory内容;
 楼主| 发表于 2023-2-23 09:24:32 | 显示全部楼层
hzhou 发表于 2023-2-23 09:02
如果有低功耗memory retention的需求,则两个电源分开供给;在低功耗模式下,可以关闭VDDP,同时给VDDC供电 ...
重新打开软件看了一下,retention功能是无法选择开启或关闭的,不知道这是算有还是没有。那这两个电源是同一个电压吗?
发表于 2023-2-23 14:02:30 | 显示全部楼层
这两个一般是同一个电压,没有特殊要求的话可以接到一起,有的sram内部有power switch可以在内部关断电源来节省功耗。如果这个两个电压想要在sram外部分开控制开关,就复杂很多,也需要电路设计支持此功能的控制。
发表于 2023-2-23 14:22:25 | 显示全部楼层
imadam 发表于 2023-2-23 14:02
这两个一般是同一个电压,没有特殊要求的话可以接到一起,有的sram内部有power switch可以在内部关断电源来 ...
请教下,如果是外部关断,那样这个SRAM就像是SW cell和一些low power cell一样,有两个电源,一个接global VDD,一个接local VDD?
发表于 2023-2-23 16:32:53 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2023-2-23 14:22
请教下,如果是外部关断,那样这个SRAM就像是SW cell和一些low power cell一样,有两个电源,一个接globa ...
听说过有这样的设计。也有从模拟LDO输出电源来控制的。
发表于 2023-2-23 17:16:27 | 显示全部楼层
现在比较注重低功耗的产品,比如IoT产品,都会有一个电源管理控制模块,用来生成需要的各种电压,并控制各种工作模式下各个电源域的状态;如果没有功耗上的需求,可以直接把VPPD和VDDC连在一起,接到core电源上;
 楼主| 发表于 2023-2-24 09:19:39 | 显示全部楼层
谢谢指教
GMT+8, 2025-12-21 11:25 , Processed in 0.018722 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
