查看: 2471|回复: 9
[求助] 在IC51/617中如何通过skill function关闭版图中按q打开的Prop窗口
发表于 2023-2-21 13:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题“在IC51/617中如何通过skill function关闭版图中按q打开的Prop窗口”
以下是在IC617环境下的查询验证结果:
按q时执行的是“leHiEditProp()"函数,查询文档得知这个函数的第一句描述是“Opens the Edit Properties form”,这里写的是"form“,但是使用hiFormCancle(hiGetCurrentForm())或者hiFormClose(hiGetCurrentForm())却关不了这个窗口;
然后在此窗口打开的状态用hiIsFormDisplayed(hiGetCurrentForm())来验证得到的结果是"nil”,用hiGetFormLocation(hiGetCurrentForm())查询的得到的结果是hiGetCurrentForm()这个函数得到的form ID一直都不是指向这个目标窗口。
DBox、window、Session window这些ObjType都怀疑过了,始终找不到能指向这个窗口的ID,所以想请求各位大神的帮助
发表于 2023-10-11 19:29:30 | 显示全部楼层
从群里看到的
  1. geiPlInvokePlistAction("editorNum0" "cancel")
    复制代码
发表于 2023-2-21 15:04:28 | 显示全部楼层
Virtuoso界面里面就有bindkey编辑的吧,是不是找到Q键做下修改就可以了。
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:12:57 | 显示全部楼层
这个问题的起因是在IC617环境下那些form、prop之类的窗口都可以通过按Esc来关掉,但是在IC51按Esc就是关不了Prop这个窗口,必须要用鼠标点Cancel才行,所以想通过自己写一个脚本来快速关闭。
修改Q键感觉不是这个问题
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:21:19 | 显示全部楼层
光非 发表于 2023-10-11 19:29
从群里看到的
你好,请问这句代码是怎么用的呢?我试了在CIW窗口输入提示PlInvokePlistAction是undefined function,在.cdsenv里设置也没有效果
发表于 2023-10-12 10:31:40 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-10-12 10:21
你好,请问这句代码是怎么用的呢?我试了在CIW窗口输入提示PlInvokePlistAction是undefined function,在 ...
不好意思,之前少打了,我刚刚重新编辑了之前的回复,在前面加上gei就可以了
 楼主| 发表于 2023-10-12 11:38:25 | 显示全部楼层
光非 发表于 2023-10-12 10:31
不好意思,之前少打了,我刚刚重新编辑了之前的回复,在前面加上gei就可以了 ...
确实可以实现所想达到的功能,谢谢!
发表于 2023-10-30 11:00:56 | 显示全部楼层
从群里看到的
多谢分享~~
发表于 2023-11-30 16:56:04 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-10-12 11:38
确实可以实现所想达到的功能,谢谢!
你好 这句代码我写进.cdsenv  layout 直接退 根本打不开 是怎么回事呢
 楼主| 发表于 2023-11-30 18:02:08 | 显示全部楼层
不知道。找不到任何关于这个函数的资料,目前只知道用了有这么一个效果
GMT+8, 2025-12-5 10:44 , Processed in 0.020276 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
