查看: 4062|回复: 16
[求助] 用IC610数模混合仿真如何添加数字test bentch
发表于 2023-2-19 12:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
如题,用IC610做数模混合仿真,我不知道如何把数字激励添加进去,请知道的大神指教
最佳答案
查看完整内容
1. 比如你DUT 有两个信号(sigA和sigB) 需要数字激励 module tb_stim( sigA_drv, sigB_drv); output sigA_drv; output sigB_drv; logic sigA_drv; logic sigB_drv; initial begin //Initialization sigA_drv=1'b0; sigB_drv=1'b0; //Wait some time as needed #10us; sigA_drv=1'b1; #10us; ...
发表于 2023-2-19 12:22:26 | 显示全部楼层
tangyaoyun 发表于 2023-2-22 22:38
还是不太明白,不知道能不能给我看看你的tb_stim.sv是怎么写的?万分感谢
    output sigA_drv;
    output sigB_drv;
    logic sigA_drv;
    logic sigB_drv;
     initial begin
          //Initialization
          sigA_drv=1'b0;
          sigB_drv=1'b0;
          #10us;
          sigA_drv=1'b1;
          #10us;
          sigB_drv=1'b1;
          #10us;
          sigA_drv=1'b0;
          #10us;
          sigB_drv=1'b0;
          #10us;
     end
endmodule
2.生成个symbol
3.例化到testbench和DUT连一起
发表于 2023-2-22 17:34:44 | 显示全部楼层
给数字激励module(比如tb_stim.sv) 建个symbol,加上需要激励的信号作output,然后在hierarchy editor给这个tb_stim模块config成symbol view,在adexl/mastro里相应testcase的AMS option里include file里指定这个tb_stim.sv的路径。
 楼主| 发表于 2023-2-22 18:18:36 | 显示全部楼层
zixin1hao 发表于 2023-2-22 17:34
给数字激励module(比如tb_stim.sv) 建个symbol,加上需要激励的信号作output,然后在hierarchy editor给这 ...
请问testbentch里面需要写module和ednmodule吗?需要实例化测试模块吗?
发表于 2023-2-22 19:44:40 | 显示全部楼层
是的,要加module/endmodule
要在ams_tb的schematic例化这个这个tb_stim的模块,然后跟DUT连起来,然后给ams_tb建config view.
 楼主| 发表于 2023-2-22 22:38:31 | 显示全部楼层
要在ams_tb的schematic例化这个这个tb_stim的模块,然后跟DUT连起来,然后 ...
 楼主| 发表于 2023-2-24 10:41:06 | 显示全部楼层
已经跑通了,感谢感谢
发表于 2023-2-24 10:53:00 | 显示全部楼层
tangyaoyun 发表于 2023-2-24 10:41
已经跑通了,感谢感谢
 楼主| 发表于 2023-2-28 21:49:03 | 显示全部楼层
再请教一下,因为又碰到了新的问题,仿真出来的波形只有100us,请问在哪里设置仿真时间?还有,时钟的周期要怎么设置,AMS好像不支持timescale,我有点搞不懂了
发表于 2023-3-1 11:01:50 | 显示全部楼层
tangyaoyun 发表于 2023-2-28 21:49
再请教一下,因为又碰到了新的问题,仿真出来的波形只有100us,请问在哪里设置仿真时间?还有,时钟的周期 ...
仿真时间是看模拟(1)和数字(2)两边,较小值决定
timescale语句支持的
时钟周期看你写在哪里?是代码还是模拟的vpulse?
GMT+8, 2025-9-13 03:38 , Processed in 0.057234 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
