查看: 3233|回复: 7
[求助] 二极管的版图
发表于 2023-2-17 10:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时用的二极管都是这种的
但这次用的pdk里给的二极管只有一个端口,怎么走线呀?
发表于 2023-2-17 11:41:12 | 显示全部楼层
抱歉,请问下,你这下面调出来的器件是三个单独的器件还是一个器件?应该是一个吧
发表于 2023-2-17 13:38:11 | 显示全部楼层
都是对pepi的二极管,pepi整个芯片是相通的,dn,dnw只是结不同,dp相当于vceo
 楼主| 发表于 2023-2-17 14:01:12 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2023-2-17 11:41
抱歉,请问下,你这下面调出来的器件是三个单独的器件还是一个器件?应该是一个吧 ...
是单独的三个
 楼主| 发表于 2023-2-17 14:06:34 | 显示全部楼层
那要怎么连线呢?我平时用的二极管两个端口都画出来接触孔了,我直接走线就可以。但这几个就只有一端打了孔,另一端要在哪里连呀?
发表于 2023-2-17 14:32:06 | 显示全部楼层
楼上也有人解释了,如果是单独器件,有没有可能单独包一圈pring,接地的话就直接接地电位,如果是其他电位,这个p外延的电位可能还需要单独隔离出来,你自己简单搭个电路试一下,然后画个layout验证一下。我猜的也不一定对,仅供参考
 楼主| 发表于 2023-2-17 14:54:59 | 显示全部楼层
明白了,感谢!
发表于 2023-2-17 16:12:19 | 显示全部楼层
白鲸挺可爱 发表于 2023-2-17 14:54
明白了,感谢!
打开LayoutXL,让飞线功能带你走线
GMT+8, 2025-12-23 12:10 , Processed in 0.019676 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
