查看: 5813|回复: 13
[求助] PMOS和NMOS都栅源相接
发表于 2023-2-16 15:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近看到一个这种东西,请问是干啥用的?P管和N管都是栅源衬短接
发表于 2023-2-16 15:27:38 | 显示全部楼层
不是两个二极管?
发表于 2023-2-16 15:29:32 | 显示全部楼层
是不是ESD保护的
,GGNMOS GDPMOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-16 16:07:02 | 显示全部楼层
建议去看看模拟版图艺术,你这个是esd电路上看到的?当二极管用的这个接法,还有其他接法可以当电容用
 楼主| 发表于 2023-2-16 16:17:45 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2023-2-16 16:07
建议去看看模拟版图艺术,你这个是esd电路上看到的?当二极管用的这个接法,还有其他接法可以当电容用 ...
您好,我也有想过是做ESD用法只是不太明白为啥要在这种地方放,后面就接反相器和一大串逻辑电路,尺寸也很小基本和普通反相器差不多大,或许是结合其他部分和工作环境考虑了吧,感谢回答
 楼主| 发表于 2023-2-16 16:23:38 | 显示全部楼层
Quinlan 发表于 2023-2-16 15:29
是不是ESD保护的
,GGNMOS GDPMOS
应该是吧,只是不太理解为何在这种位置用ESD,后面接反相器,挺多的这种结构。感谢回复!
发表于 2023-2-16 16:55:00 | 显示全部楼层
dummy
发表于 2023-2-17 08:38:51 | 显示全部楼层
是不是por电路?如果是的话,应该是就是两个二极管,防止por复位时间太久。
发表于 2023-2-17 09:38:07 | 显示全部楼层
可能是防CDM的ESD?模拟和数字对接的地方保护数字逻辑门的栅极?
发表于 2023-2-17 10:10:13 | 显示全部楼层
输入级ESD防护电路
GMT+8, 2025-10-29 19:57 , Processed in 0.018573 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
