楼主: orientview
[求助] 5G手机里面的接收机芯片,ADC是什么架构?
发表于 2023-2-20 17:13:04 | 显示全部楼层
orientview 发表于 2023-2-20 13:54
恩,CT-DSM可以做这种宽带、高速的ADC吗?
带宽100M没问题,200M功耗压不太住,而且阻性CT也比SAR好驱动
发表于 2023-2-20 18:42:03 | 显示全部楼层
delta-sigma
发表于 2023-2-20 19:34:25 | 显示全部楼层
同问
 楼主| 发表于 2023-2-20 20:15:00 | 显示全部楼层
CT-DSM是好驱动,但容易受clock jitter的影响,很多非线性的问题。
为什么不用DT-DSM呢?
 楼主| 发表于 2023-2-20 20:30:09 | 显示全部楼层
真的吗?是continuous-time还是discrete-time呢?
发表于 2023-2-20 23:08:15 | 显示全部楼层
这个速度下用DT实现,且不说SR和GBW能不能做到,就算能做到那功耗估计不比pipeline低了
 楼主| 发表于 2023-2-21 07:47:27 | 显示全部楼层
为什么DT一定比CT的功耗大?
没有必然关系吧。
发表于 2023-2-21 08:27:49 | 显示全部楼层
orientview 发表于 2023-2-21 07:47
为什么DT一定比CT的功耗大?
我的理解,DT环路滤波器的GBW跟不上要求。但是CT的环路滤波器因为是连续的,在采样前面,所以速度要求相对没那么高
发表于 2023-2-21 10:21:24 | 显示全部楼层
可以的,CT的架构我见过做到12bit 200M的架构,这种指标一般过采样率比较低,采用多比特量化
 楼主| 发表于 2023-2-21 11:43:38 | 显示全部楼层
关寸舟 发表于 2023-2-21 08:27
我的理解,DT环路滤波器的GBW跟不上要求。但是CT的环路滤波器因为是连续的,在采样前面,所以速度要求相 ...
CT有CT的问题,对clock jitter非常敏感,需要做额外的处理,一样的要增加功耗啊。
GMT+8, 2025-10-4 06:39 , Processed in 0.018398 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
