查看: 2468|回复: 3
[求助] get_slave_route_port报错
发表于 2023-2-14 14:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
AXI4 master访问的DUT, 访问的AXI3 slave,master和slave已经实例化,但是出现下面的报错。没办法贴图,抱歉
get_slave_route_port显示address map indicates that the addr 'h100 is to be routed to slave 0, but no such slave exists
 楼主| 发表于 2023-2-14 14:57:49 | 显示全部楼层
这个route_port是axi_system_configuration类里面的一个函数,使用的是snps的AXI VIP
发表于 2023-2-14 16:45:15 | 显示全部楼层
估计是vip config有问题,几个slave啊,检查一下set_addr_range啥的
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:37:37 | 显示全部楼层
我是例化了两个AXI_ENV,一个设置成AXI4 ,包含一个master[0] agt,其sqr启动了一个读写seq,一个设置成AXI3的,包含一个slave[0] agt,其sqr启动了mem_response的seq(这两个包是snps例子里面的)。(DUT是AXI4转换AXI3的IP) config里面已经set_addr_range(0,32'h0,32'hffff_ffff)。
       现在报的错误是地址'h100没有对应的slave[0],但是topology里面显示AXi3的slave[0]已经例化。不知是啥意思。另外,导致仿真退出的是system_monitor,报了NULL object acess的错误,显示get_mem_content_as_byte_stearm这块出问题。(这个system_monitor是config里面的montior_enable控制的,例子里是打开就工作的,好像是检查协议的,也可以关掉)
      我在想是不是默认值ENV里面的master和slave都是配对?现在感觉master和slave没有关联起来。现在是master的写地址和写数据波形没啥问题,但是读操作还没发,就因为system_monitor报错退出了。在snps的例子是AXI3的一个master和一个slave进行读写操作的,没有问题。
GMT+8, 2025-12-30 11:27 , Processed in 0.014644 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
