查看: 3023|回复: 7
[原创] 电源抑制比的拐点
发表于 2023-2-14 11:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张图是lstb 第二张图是psr仿真
请问大佬们,lstb中的gbw的频率 和psr 的拐点频率 有关系吗
顺带请问下psr 曲线为啥是这样变化的
 楼主| 发表于 2023-2-14 14:33:42 | 显示全部楼层
大佬们 sos
发表于 2023-2-14 15:08:45 | 显示全部楼层
只有仿真图,不知道你做的是什么电路的话也没办法帮你分析原因哈。
看你的图上有负载电流的值,这是一个LDO的仿真结果吗?
先说两点吧。
1.stb曲线在高频时上翘到这么高,我有点怀疑瞬态仿真的时候你的电路能不能稳定输出。
2.从你的PSR曲线上看,开始上翘的时候与环路的主极点位置接近。这可能是由于你环路的带宽限制,导致超过这个频率后环路的增益开始以-20dB/dec的速度下降,使PSR的曲线以相同速度上升。至于你提到的GBW的位置和PSR的关系,在GBW处由于环路中的运放已经不再提供增益,PSR完全由MOS或电阻分压维持,此时中频PSR的表现就是最差的。当然具体还是得看你做的是什么,怎么做的才好分析~
发表于 2023-2-14 15:10:56 | 显示全部楼层
我觉得得看具体电路吧,电源到输出的路径和输入到输出的环路会有部分重合,但肯定有不同路径存在,特别是补偿电路很可能对二者的影响完全不一样。不过主环路的增益对PSRR影响很大。
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:43:28 | 显示全部楼层
看你的图上有负载电流的值,这是一个LD ...
感谢大佬回复,电路就是普通的pmos做pass管的LDO 然后我还想请教一下 就是您可以看到 psr的曲线拐点在160k的位置,就是想知道为什么psr又变大了?还要这个160k 按照理论分析 是不是应该要等于 lstb中gbw的频率呢?
发表于 2023-2-15 10:47:43 | 显示全部楼层
高频PSR变大是由于输出节点接的负载电容开始起作用,使得输出点对Vdd的分压变小(减小了输出阻抗,或者理解为将输出点的纹波开始短路到地)。如果你推导PSR的传函会发现负载电容比较大时高频PSR性能会更好。
理论上来说GBW对应PSR曲线的位置应该接近最差但不一定刚好是最差的位置,因为从传输函数看GBW处是对PSR曲线提供了一个极点使得它不再继续上升而趋于平缓。
另外如果你做的是带片外大电容的LDO,片外电容的ESR的大小也会对PSR造成影响。具体的理论分析你可以看一些文章,我这里就放一篇供你参考。
Analysis and Design of Monolithic, High PSR, Linear Regulators for SoC Applications.pdf
307.42 KB, 下载次数: 34 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-2-15 10:57:26 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2023-2-15 10:47
高频PSR变大是由于输出节点接的负载电容开始起作用,使得输出点对Vdd的分压变小(减小了输出阻抗,或者理解 ...
学习学习!
 楼主| 发表于 2023-2-15 14:40:46 | 显示全部楼层
多谢大佬~
GMT+8, 2025-12-25 06:17 , Processed in 0.119970 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
