查看: 17042|回复: 45
[求助] LDO的米勒补偿问题
发表于 2023-2-13 23:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,之前在做片外cap的LDO时,因为vout的电容太大,所以把他作为主极点(无论轻重载);所以自然而然认为不能使用miller补偿,因为miller补偿会把左边往里面推,右边往外推,反而让两个极点靠近了,以上是之前的理解;
但最近看到很多论文,都是用的miller补偿,而且没有直接用那种加在Power mos  gd端的普通miller补偿,至少是隔了一级,如下图,这种中间隔了一级的miller补偿怎么理解呢,小信号推的话不直观,得到的是一个很复杂的式子,对理解电路没有帮助,希望有熟悉这种补偿的人指导点拨一下,谢谢!
发表于 2023-2-14 08:30:14 | 显示全部楼层
(我也不是很熟悉,仅仅交流学习下)这个是CG缓冲隔离吧,保留反馈,阻断前馈(前馈零点)。 可以分享下这篇论文吗
发表于 2023-2-14 09:03:37 | 显示全部楼层
Ahuja补偿
发表于 2023-2-14 09:30:01 | 显示全部楼层
N4点的电压更稳定,,不会受到负载变化的影响
发表于 2023-2-14 09:46:24 | 显示全部楼层
ahujia补偿
 楼主| 发表于 2023-2-14 10:07:15 | 显示全部楼层
Sxiaojie 发表于 2023-2-14 08:30
(我也不是很熟悉,仅仅交流学习下)这个是CG缓冲隔离吧,保留反馈,阻断前馈(前馈零点)。 可以分享下这 ...
对,这个是保留反馈阻断前馈,但是为什么主极点在外部还能用miller补偿呢,关键是这里不清楚。A Transient-Enhanced Low-QuiescentCurrent Low-Dropout Regulator WithBuffer Impedance Attenuation
 楼主| 发表于 2023-2-14 10:08:14 | 显示全部楼层
对。不懂的地方在于,主机点在output,用miller补偿的话,岂不是恶化相位裕度吗。。。这里不清楚
 楼主| 发表于 2023-2-14 10:09:00 | 显示全部楼层
对。不懂的地方在于,主极点在output,用miller补偿的话,岂不是往外推主机点,反而恶化相位裕度吗。。。这里不清楚
发表于 2023-2-14 10:48:11 | 显示全部楼层
这个电路在不同负载的情况下,不能简单的认为主极点在片外。可以这样认为,当负载变大时,主极点由片外变为片内,所以PM如下图所示,随着负载增大,PM先降低后升高。所以设计这种电路,需要扫全范围的Iload,确定出最小的PM。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-14 11:00:35 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2023-2-14 10:48
这个电路在不同负载的情况下,不能简单的认为主极点在片外。可以这样认为,当负载变大时,主极点由片外变为 ...
完全正确
GMT+8, 2025-9-12 03:16 , Processed in 0.019501 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
