查看: 4176|回复: 14
[求助] esd
发表于 2023-2-12 20:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
请问一下,这种esd电路可以通过,增大figer来减小面积吗,如果行还需要加什么东西吗,求大佬指教
发表于 2023-2-13 14:30:40 | 显示全部楼层
增大Finger对应的就是增加面积啊,怎么还能减小面积?没理解楼主的问题。
发表于 2023-2-13 15:49:11 | 显示全部楼层
esd可以参考工艺库的pdk哦 一搬会对esd的总面积和单个finger的w有要求的。esd总体原则是不能太长(单个finger的长度),也不能太宽(所有finger并排起来以后的总宽度)。esd做保护的时候,是通过寄生二极管击穿,然后导通寄生的三极管,进而泄放电流。finger越多泄放电流能力越强,但是finger与finger之前的击穿也是有先后顺序的,finger太多,导致后面的finger还没来得及击穿,就导致芯片内部电路已经击穿了。建议去看看工艺库的pdk文件,里面有说明的。(集成小硕一枚,如有错误的地方,欢迎前辈们指正)
 楼主| 发表于 2023-2-13 16:19:54 | 显示全部楼层
增大figer后,源漏共用了,面积不就小了吗
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:05:32 | 显示全部楼层
榴莲学长 发表于 2023-2-13 15:49
esd可以参考工艺库的pdk哦 一搬会对esd的总面积和单个finger的w有要求的。esd总体原则是不能太长(单个fing ...
请问esd的设计规则应该在哪里呢,我没找到
发表于 2023-2-13 17:15:43 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-2-13 17:24:35 | 显示全部楼层
找doc文档 挨个找 每个工艺库命名不一样
发表于 2023-2-13 17:24:59 | 显示全部楼层
在一定的ESD rule下,CMOS的ESD能力和面积是正比例关系。不是增加finger或者增加单finger width就可以减小面积而提高ESD性能的。
除非shrink 了ESD rule或者更改了ESD device架构。
比如保证total width=300um的情况下,50um*6 finger和25um*12finger,面积其实差不多的。
发表于 2023-2-13 17:26:56 | 显示全部楼层
ESD设计文书不同的fab提供的不一样,有的专门提供ESD guideline,有的是放在LDR里。
找不到直接找fab问比较清楚。
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:36:37 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-2-13 17:24
在一定的ESD rule下,CMOS的ESD能力和面积是正比例关系。不是增加finger或者增加单finger width就可以减 ...
这两种情况esd的性能一样吗
GMT+8, 2025-9-15 03:14 , Processed in 0.019217 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
