查看: 2532|回复: 4
[求助] ICC使用TSMC65标准单元库check_library不通过,提示logic library missing cells
发表于 2023-2-8 15:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
本人新手,在学习使用ICC做一个很简单的decoder模块的布局布线,但是做placement的时候会报错,如下图:
提示要check_physical_design和check_library,试了check_physical_design没问题,但是check_library不通过,如下图:
显示是logic library缺了LVLxxx,ISOxxx和FILLxxx总共32个Core cell,但是我查了下Databook里面好像也没有这些cell,不过gds里面确实有这些cell,如下图
我现在认为可能是我用的link_library不对,我用的是milkway/.../cell_frame/LM/tcbn65gplusbc.db,那么正确的link_library应该在哪儿呢?
或者是其他原因?恳请大佬赐教
发表于 2023-2-8 21:33:24 | 显示全部楼层
这个是 pmk 的库, 没有加吧 ?
设计里面用了吗 ?
发表于 2023-2-8 21:43:11 | 显示全部楼层
额,应该是.db 没有吃全 。。。
检查一下 link library  ~~~
 楼主| 发表于 2023-2-9 15:47:18 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-2-8 21:43
额,应该是.db 没有吃全 。。。
好像.db确实没有吃全,我把下图白框内的都加进去后,找到了ISOxxx和LVLxxx
不过还有四个FILLxx是没有的,不知道在哪里
我找了下release note,这几个应该是filler  cell才对,也就是physical only,是icc误判了吗?能设置成physical only吗?
发表于 2023-2-9 18:16:58 | 显示全部楼层
这几个确实是physical only的, 就这样吧。。。
如果纠结一定要弄掉这个warning,可以自己写一个假的lib ,转成db
GMT+8, 2025-12-24 21:32 , Processed in 0.019799 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
