查看: 9096|回复: 12
[求助] LDO使用NMOS管和PMOS管做功率管,有哪些区别?
发表于 2023-2-8 14:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-2-8 15:56:21 | 显示全部楼层
NMOS管输出级是buffer结构,空载输出阻抗小一些,PMOS管输出级是CS结构,空载输出阻抗大一些,稳定性有点不同,带载之后另说。
NMOS管输出在源极,Drop电压受VGS限制,相对于PMOS输出大很多,通常采用双电源或者内部集成电荷泵提供power管的栅极高电压驱动。
抛砖引玉了,更多的不同就请各位大佬补充吧
发表于 2023-2-9 09:08:07 | 显示全部楼层
N管输出阻抗低,压差大。P管输出阻抗高,压差小
 楼主| 发表于 2023-2-9 14:44:22 | 显示全部楼层
谢谢解答
发表于 2023-2-9 18:47:15 | 显示全部楼层
NMOS补偿更好做,PSR更好
发表于 2024-4-8 14:12:22 | 显示全部楼层
学无止境9527 发表于 2023-2-8 15:56
NMOS管输出级是buffer结构,空载输出阻抗小一些,PMOS管输出级是CS结构,空载输出阻抗大一些,稳定性有点不 ...
大佬,“NMOS作输出管,drop受VGS控制”,请问能详细说一下为啥受VGS控制吗
发表于 2024-4-8 14:21:26 | 显示全部楼层
在低压差线性稳压器(LDO)中使用NMOS和PMOS做功率管存在一些关键的区别,这些区别影响了LDO的性能、效率、稳定性和成本。以下是使用NMOS和PMOS作为功率管在LDO设计中的主要区别:
1. **驱动要求**:
   - **PMOS**:PMOS传导器自然地与LDO的输入电压相连,因此不需要额外的驱动电压来使其导通。这简化了LDO的设计,因为PMOS直接从输入电压获得其栅极驱动。
   - **NMOS**:NMOS传导器需要一个高于输入电压的驱动电压来开启,这要求LDO设计中包含一个电荷泵或额外的外部电源。这增加了设计的复杂性和成本,但在一些高效率的应用中可能是必需的。
2. **效率**:
   - **PMOS**:PMOS器件通常在导通状态下具有较高的导通电阻(Rds(on)),这意味着在相同条件下,使用PMOS的LDO可能具有较低的效率,因为会有更多的功率在PMOS器件上消耗。
   - **NMOS**:相比之下,NMOS器件在导通状态下的Rds(on)较低,因此能提供更高的效率。这使得NMOS在需要高效率的应用中是更受欢迎的选择。
3. **稳定性和性能**:
   - LDO稳定性受到其通路元件特性的显著影响。NMOS和PMOS的不同特性可能导致LDO的频率响应和稳定性行为不同,这需要在设计时通过适当的补偿网络设计来考虑。
   - NMOS可能因为需要高驱动电压而导致LDO在低输入电压应用中不太理想。而PMOS则更适合低输入电压应用,因为它们可以直接从输入电源驱动。
4. **成本和尺寸**:
   - 从成本和尺寸角度来看,PMOS和NMOS的选择也会有所不同。例如,对于给定的电流容量,NMOS通常比PMOS小且成本更低,这可能会影响最终产品的尺寸和成本。
5. **输入电压范围**:
   - 使用NMOS作为功率管的LDO可以更容易地实现较宽的输入电压范围,因为NMOS的栅极电压可以通过电荷泵或其他方法提高,以适应更宽的输入电压范围。而PMOS则可能限于较窄的输入电压范围。
在选择NMOS或PMOS作为功率管的时候,需要根据应用的具体要求来权衡这些因素,包括成本、效率、输入电压范围、以及设计的复杂性。
发表于 2024-4-8 14:23:28 | 显示全部楼层
LDO使用NMOS管和PMOS管作为功率管,主要有以下几点区别:
1. 导通电压的差异
- PMOS管导通时源极与漏极之间的压降很小,接近0V。这使得PMOS LDO的输出电压范围可以非常接近输入电压。
- NMOS管导通时源漏之间有一定的压降,通常在0.1~0.4V左右。这导致NMOS LDO输出电压比输入电压低至少0.1~0.4V。
2. 驱动方式不同
- PMOS LDO的栅极驱动电压与输入电压相同,源极为输出电压反馈,实现负反馈。
- NMOS LDO的栅极驱动电压需要比输入电压高0.1~0.4V以上,需要使用电荷泵产生更高的栅压,电路更复杂。
3. 功耗的差异
- PMOS LDO控制回路与功率管共地,静态电流小,芯片功耗低。
- NMOS LDO控制回路与输入电压相连,会有一定的静态电流,NMOS导通压降也会带来更多功率损耗。
4. 负载能力不同
- PMOS LDO适合轻载,尤其是超低静态电流场合。
- NMOS LDO更适合大电流输出,负载调整率、瞬态响应等动态指标会更好一些。
5. 成本差异
- PMOS工艺成本高于NMOS,PMOS LDO成本更高。
- NMOS LDO可采用标准CMOS工艺,成本更低。
总之,PMOS LDO输出范围宽、芯片功耗低,更适合对功耗要求严格的低功率场合;NMOS LDO负载能力强、动态性能好,更适合大电流输出和对瞬态性能要求高的场合。具体选择需要综合考虑设计需求和成本预算。
发表于 2024-4-8 14:25:24 | 显示全部楼层
低压差线性稳压器(LDO)在选择功率管时,通常会在NMOS管和PMOS管之间做出选择。这两种类型的功率管各有其特点和应用场景,以下是它们之间的主要区别:
1. **导通电阻和效率**:NMOS管通常具有较低的导通电阻,这意味着在相同的工作条件下,NMOS LDO可以提供更高的效率。这是因为较低的导通电阻会导致较小的电压降和功耗[1][2]。
2. **控制门电压**:NMOS管的控制门需要高电平电压来导通,而PMOS管则需要低电平电压。这影响了它们在电路中的应用方式,例如,NMOS管适合用作低端驱动(源极接地),而PMOS管适合用作高端驱动(源极接VCC)[2]。
3. **稳定性和输出阻抗**:在空载条件下,NMOS管输出级的结构导致其输出阻抗较小,而PMOS管输出级的结构导致其输出阻抗较大。这意味着它们的稳定性在不同的负载条件下可能会有所不同[4]。
4. **应用场景**:由于NMOS管的导通电阻较小,它们通常用于需要较大电流输出的场合。而PMOS管由于其控制简便性,通常用于小功率或对效率要求不高的应用[3][5]。
5. **成本和封装**:PMOS管由于其结构,通常成本较高,可选择的种类较少。这可能会影响在特定应用中的成本效益比[2]。
6. **热性能**:NMOS管由于其N型衬底的特性,具有较好的散热性能。这在高功率应用中尤其重要,因为良好的散热可以减少器件的温度,提高稳定性和寿命[3]。
综上所述,选择NMOS管还是PMOS管作为LDO的功率管,需要根据具体的应用需求、成本预算以及性能要求来决定。例如,对于高效率和大电流输出的应用,NMOS LDO可能是更好的选择;而对于小功率应用,或者在成本和封装选择上有限制的情况下,PMOS LDO可能更为合适。
Citations:
[1] https://gaomf.cn/2017/06/12/LDO/
[2] https://blog.csdn.net/weixin_43491077/article/details/109721185
[3] https://bbs.21ic.com/icview-3227804-1-1.html
[4] https://bbs.eetop.cn/thread-943201-1-1.html
[5] http://www.mweda.com/html/mwqa-32108-1.html
[6] https://zhidao.baidu.com/question/1949408663654371868.html
[7] https://blog.csdn.net/qq_61769041/article/details/131906669
[8] https://www.eet-china.com/mp/a81448.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-27 14:04:02 | 显示全部楼层
xuexiyixia
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:04 , Processed in 0.016885 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
