查看: 4164|回复: 6
[求助] innovus setPlaceMode使用上的困惑
发表于 2023-2-1 19:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是当design的utilization大于70%时,setPlaceMode place_global_uniform_density true是不是就不起作用了。我当前实验的利用率为80%,设置和没设置reportCongestion -overflow报出的结果是一模一样的
Remain        cntH                cntV
-5:        289         0.04%        38         0.01%
-4:        121         0.02%        43         0.01%
-3:        244         0.03%        57         0.01%
-2:        339         0.05%        135         0.02%
-1:        554         0.08%        238         0.03%
发表于 2023-2-2 10:18:25 | 显示全部楼层
是的,低于70%才可以
发表于 2023-2-2 17:15:16 | 显示全部楼层
suzhouwuyanzu 发表于 2023-2-2 10:18
是的,低于70%才可以
请教下,为什么低于70%才起作用,有些设计可以做的更高
发表于 2023-2-3 15:25:55 | 显示全部楼层
因为man了一下看描述是70%cadence那边应该是做过评估,高于70%的平均撒cell可能会带来其他物理上的问题(我猜的)
发表于 2023-2-6 12:01:24 | 显示全部楼层
suzhouwuyanzu 发表于 2023-2-3 15:25
因为man了一下看描述是70%cadence那边应该是做过评估,高于70%的平均撒cell可能会带来其他物理上的问题( ...
你们flow会用这个变量吗?我的flow没有,感觉很少用这个变量哦
发表于 2023-2-9 11:32:57 | 显示全部楼层
case by case吧,我们默认不开这个;
我的模块IR有问题,有的边边角角利用率很低,我有的版本选择用这个option推开density,IR drop能改善,但是timing变差,power增加了
发表于 2023-2-9 14:31:02 | 显示全部楼层
我的模块IR有问题,有的边边角角利用率很低,我有的版本选择用这个 ...
请教下,我看到有人说,这个要配合uneven的option还是mode一起?搜了半天,没有找到有关uneven的option和mode
GMT+8, 2025-12-14 11:24 , Processed in 0.018366 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
